Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-03-13 11:00:36 na FSO AK i chyba u nas jest koleś KOVAL STM - on wsadzał najpierw 1.4 później 1.6 - pogadaj z nim wiedzę powiniem posiadać... |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2008-03-13 11:03:13 tyle ze koval wszystkie te silniki mial wytargane z polonezów czyli przystosowane pod tylni naped polonezowski/fiatowski, przypuszczam ze birac ten silnik z hondy bedzie wiecej rzezby...ale wszystko sie da zrobic ![]() |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-03-13 11:30:04 1.6 nie byl z poldka a poza tym czy w hondzie jest na pewno K-Series czy jednak jakis starszy hondo-rover? |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2008-03-13 11:36:00 Odezwij się do senna z forum PTK, on ma 1,8 rovera w polonezie.
PS nie sądzę żeby w preludzie były silniki K series. |
Rino125p F&F Sympatyk Kraków | 2008-03-13 11:54:45 w starszych hondach serie d i b |
czeczun F&F Sympatyk FSO 125p '87 Toruń | 2008-03-13 12:36:47
był z poldka. Koval kupił całego poldasa oryginalnego z fso z takim motorem. |
nocman Nissan Micra K11 Łódź | 2008-03-13 14:25:24 A czy nie było przypadkiem K16 1.8 w którymś z LandRoverów?
r. |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-03-13 15:19:26 Freelander |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2008-03-13 16:12:13 jeszcze rover serii 200 brc
rover 400 nowsze mg zr mg tf najlepiej z uk cos wytargac na czesci ( cale auto moze byc za 2500-3000 ) silnik 1,6 w roverkach byl angielski k-series oprocz silnika ktory byl dawany z automatem - ten byl hondowski |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2008-03-13 22:13:57 Większe jest sprzęgło i zdaje się zamach, kolektor ssący wychodzi do kabiny, wydechowy trafia w belkę, a wyjście do chłodnicy w pompę hamulcową, a tak poza tym to pasuje w miejsce 1,4
Czyli trzeba by mieć wtrysk, zamach ze sprzęgłem, rurkę do chłodnicy i wydech z poldorovera, tylko że zdaje się kanały w głowicy są większe w 1,8, sprzęgło może nie przenieść momentu 1,8 a wtrysk trzeba by przeprogramować. Przy zastosowaniu kompa i wtryskiwaczy z 1,8 trzeba przełożyć stacyjkę i mieć oryginalny kluczyk. Jeśli masz zwykłego kanta to potrzebujesz jeszcze belki, staba i obudowy sprzęgła z poldorovera. Interesowałem się tym jakieś 2 lata temu i pisze z głowy więc coś mogłem pomylić ale chyba tyle by było. Edit literówki
[ wiadomość edytowana przez: pavlus dnia 2008-03-13 22:28:23 ] |
nocman Nissan Micra K11 Łódź | 2008-03-13 23:22:33
Owszem, ale we Freelanderze montowali go podłużnie. r. |
nocman Nissan Micra K11 Łódź | 2008-03-13 23:24:08
...całego Poldorovera na rozszabrowanie, tak będzie łatwiej
r. |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2008-03-13 23:42:40
A to ciekawa teoria
Chyba mówimy o jakimś innym freelanderze
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-03-14 00:02:32 Dokladnie tak to sobie wyobrazam, czesci z poldona 1.4 + silnik 1.8 poprzeczny z ktorego bedzie blok i uklad korbowy. Wtryskiem nie ma sie co martwic bo ja bym przy okazji zamontowal chociaz piggybacka a najlepiej megasquirt + przepustnice od motoru albo cos w ten desen... |
nocman Nissan Micra K11 Łódź | 2008-03-14 17:13:58
A przepraszam. Ale wydaje mi się, że któryś z Landów miał ten silnik wzdłużnie. Mylę się? r. |
Bocian_s_313_PTK PN Rover Siedlce | 2008-03-14 20:54:00 Wsadzenie 1,8 rovera jest analogiczne jak wkładanie 1,4 rovera. Zewnętrznie te silniki są takie same więc wejść wejdą. Inna sprawa to przeniesienie napędu. Ostatnio przekonałem się że seryjne sprzęgło nie wyrabia. Od razu proponuję spiek przy silniku 1,8...
W razie pytań zapraszam na PW. Pozdrawiam. |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2008-03-15 11:38:44 Bocian_s_313_PTK
A kanały w głowicy ?? są takie same ?? Jeśli masz informacje to podziel się z wszystkimi na ogólnym a nie na priv w końcu od tego jest forum pozdr P
@ nocman: Ja sie nie spotkałem ale wszystko jest możliwe |
Michallodz Ford Granada łódz | 2008-03-18 18:53:35
Koledze chodzilo zapewne o info na priv odnosnie mocnijszych tarcz ze spieku |
