Sir_Mirras 125p KOMBI Reńska Wieś | 2004-09-17 00:57:13 aha jeszcze jedno napisz jaki silni kczy wtrysk , polwtrysk, gaznik albo czy jeszcze cos innego :p to bedzie łatwiej doradzic |
![]() majoras VW Golf III Warszawa Tarchomin | 2004-09-17 01:01:36 Mam to auto od niedawna wiec szczegolow nie znam i w ogole jestem lamer jesli chodzi o auta.
Silnik 1.8 z wtryskiem, chyba 75 KM. |
![]() majoras VW Golf III Warszawa Tarchomin | 2004-09-17 01:02:40 a, no i teraz juz pali 10l na trasie - w miescie pewnie ze 13, ale tego jeszcze nie sprawdzilem dokladnie. |
norekm VW Golf 1.8 Poznań | 2004-09-17 08:56:34 Mam golfa II też 1.8 i obecnie mam podobne objawy... Też sie zastanawiam co to jest... Może też za uboga mieszanka... ? Mi też pali 10l. [ wiadomość edytowana przez: norekm dnia 2004-09-17 08:57:12 ] |
ldv1c Oława | 2004-09-17 21:42:36 Ja miałem podobne objawy przy odkręconym kurku. |
ldv1c Oława | 2004-09-20 20:44:22 ew. chyba parownik może być za slaby |
bobski opel astra Rybnik | 2004-09-20 22:00:29 dostrzegam błąd. na ssaniu silnik dostaje mieszanke bogata w paliwo a nie w powietrze |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2004-09-21 09:08:23 witam.
z tego co opisujesz mozna załozyć ,że masz niesprawny czujnik temperatury silnika, nie mylić z czujnikiem temp. płynu w układzie chłodzenia lub niewłaściwy kąt wyprzedzenia zapłonu . lub w instalacji z kompem gazowym także niesprawna sondę lambda. |
omegafan Omega włocławek | 2004-09-21 13:42:31 hehe....
u mnie to było tak, że starszy po kryjomu pozdr |
![]() majoras VW Golf III Warszawa Tarchomin | 2004-09-21 13:45:19
Dzieki. Takie forum moze byc kształcące nawet
Tak czy inaczej "coś" może byc źle wyregulowane i silnik dostaje właściwą mieszankę tylko na ssaniu. Inaczej: Skoro silnik się dusi kiedy jest już rozgrzany, to możliwe, że dostaje miszankę zbyt ubogą w paliwo i ma mało mocy, a tylko na ssaniu (na zimnym silniku) skład mieszanki jest właściwy - przynajmniej korzystniejszy niż kiedy ssanie jest wyłączone. Dodam jeszcze, że rozgrzany silnik po przełączeniu na benzynę zaczął pracować bardzo nierówno i of koz nie miał mocy w ogóle. pozdro majoras |
![]() majoras VW Golf III Warszawa Tarchomin | 2004-09-21 13:50:38
To odpada. Po pierwsze chyba Twoj stary nie tankuje mojego auta A tak na poważnie to tankuję gaz różnego pochodzenia i objawy są zawsze takie same pozdro majoras |
![]() majoras VW Golf III Warszawa Tarchomin | 2004-09-21 13:53:54
W takim razie pozostaje sprawdzenie w pierwszej kolejności pracy silnika na benzynie ? Dobrze jarzę ? dzieki i pozdro majoras |
