Cos chrodocze, ladowanie skacze, mocy brak
Sluchajcie mam bardzo dziwny problem. Od dluzszego czasu zauwazylem u siebie jakies chrobotanie, nie jest co ciagle ale co jakis czas sie pojawia( cos na ksztalt ruchu obrotowego i gdzie ktoryms miejscu cos przyciera) Dochodzi ten dziwek ewidentnie z przodu ( silnik, skrzynia). Dziwek to pol biedy, jak jade Ladna i nie dodaje mocno gazu ( trzymam na stalym poziomie) dostaje czkawki, przyspiesza i hamuje. Skoro jestesmy przy gazie to stacila moc!! nie chce jechac, a jak jej depne to i tak czuc tak jak by dodawaci odejmowac gaz!! Jak by tego bylo malo wskazowka ladowania wariuje na biegu jalowym jak glupia!!
Moze lacze ze soba kilka oddzielnych problemow ale hrobotek i czkawka i brak moc mozna polaczyc... Ladowanie szczegol bo i tak jest dobre
Zastanawialem sie nad jakimis lozyskami, cudami.. i nic.
Jeszcze jedno jak wciskam sprzeglo dalej dzwiek jest wiec moze skrzynia to nie byc.
HELP.... mechanicy nie wiedza... co to....
ładowanie chyba jest ok, z tego co ja wiem to regulator napięcia działa w taki sposób że napięcie na jego wyjściu trochę łazi, o ok pół volta do góry lub na dół
ale z resztą problemów ci raczej nie pomogę
Jeżeli coś ci hrobocze to może to być m.in. pompa wodna albo alternator (łożysko). Nic tylko wymieniać. Co do tego dziwnego zachowana to może zapłon masz coś nie tak??? Cholera wie.
Niech się lepsi odemnie wypowiedzą.
Witam.Na poczatku ja bym sprawdził ciśnienie w cylindrach.Chodz cięzko powiedzieć co to może być gdyż nie słysze tego chrobotania.Ale jak ci zaczęło chrobotac straciła moc to może zajrzyj pod kopułkę może łożysko w zapłonie może coś tam.
przychylam sie do zdania LEszka. Obejrzyj pompe wody, czy plyn nie wylata.... Zdejmij pasek i nia pokrec, to samo z alternatorem... moze skacze napecie, bo go zalewa??? a silnik glupieje, bo sie grzeje???
w kazdym razie chrobotanie i slabe osiagi to dla mnie zapewne 2 rozne sprawy. Jak Pysiek radzi obejrzyj aparat, potem przyjrzalbym sie gaznikowi... ale z tym powalcz jak odkryjesz oc chrobocze.... I lepiej nie jezdzij w takim stanie...
jak mi poleciala pompa, to ostatnie 200 m. auto pod dom pchalem, bo strach... a tylko chrobotala i troche cieklo...
Ja wiem co sie stalo! Jestem pewnien ze auto Ci sie zepsulo!
A teraz do rzeczy:
zachowanie sie auta:
-aparat zaplonowy/przestawiony/przebicia/brak luzu
-xxujowe paliwo/zepsuta/pompa paliwa
-gaznik/elektrozawor/ssanie
-swiece/elektryka/cewka/kondensator/akumulator(klemy)/alternator
-rozrzad/lancuch(pasek)/walek/pierscienie/tloki/wal/panewki korbowody
dziwne dzwieki:
-pompa wody/paliwa/rozrusznik/alternator
-brak lozysk z przodu w piastach/klocki/hamulce
-simering walu/walek rozrzadu zatarty. zatarty silnik
-skrzynia/wal(lozysko podporowe)
-kola pasowe
Jesli o czyms zapomnialem to przepraszam.
Sluchajcie- tu nie ma czarodziei ani wrozek, ktore beda wiedziec co to jest.
Ostatnio na forum zauwazam ze nikt sie nie pierdzieli, tylko wali nowy temat, nieprecyzyjnie okreslajac o co chodzi. Czekam na post w sytul co mam zrobic bo olej mam czarny, albo dla czego skonczyl mi sie bierznik na oponach?
A ja,dzis jak ogladalem atomowki, to wylaczylem Tv niezle co??
Coraz mniej mi sie to zaczyna podobac - proponuje aby Moreatorzy, nie wiem rada czy ktos zrobil temat jak tutaj:
TAKI PORZADEK MI ZAPROWADZIC-albo prawie taki!
sory, ale coraz zadziej mam tu ochote zagladac, aby poraz kolejny czytac nowy post o alufelgach, albo czemnu mi auto na gazie nie chce jezdzic, pomimo tego ze NIE wymienilem filtrow po przebiegu km., a w ogole to ZAWSZE odpalam auto na gazie zimne i na mrozie tez- i nie wiem czemu raz mnie lada zawiodla - niedobry to samochod!
Zeby tylko sie nie spalil.
Bardzo prosze o przemyslenie swoich wypowiedzi - ja nie mowie, moze moje tez sa nie przemyslane! To prosze mi uwage zwrocic, bo moze tego nei zauwazam!
no Fleszer, trzeba przyznać, że ten porządek mają tam naprawdę "porządny"
i faktycznie przydałoby się coś takiego tutaj,bo do kategorii "techniczne" też wchodzę rzadko,ponieważ co chwilę czytam o tych samych problemach...
nie chcę oczywiście nikogo zniechęcać do zadawania pytań, ale czasem lepiej skorzystać z wyszukiwarki i dopisać się do istniejącego wątku, niż zakładać nowy, bo niedługo po prostu się pogubimy...
[ wiadomość edytowana przez: magik dnia 2004-06-05 15:56:10 ]
Ciężko sie nie zgodzić z Tobą Fleszer bo też mnie wkurza jak co trzy dni ktoś zakłada nowy wątek o hamulcach, tarczach czy oponach. A już do szału mnie doprowadza jak wejdzie ktoś nowy na forum, oczywiście nie chce mu się przejrzeć archiwum i po raz enty zadaje pytania typu czy warto kupić Ładę, a w czym Łada jest lepsza od Kanta, a czy Samara się psuje czy nie itp. Albo ktoś kto nie wie za bardzo jak wygląda silnik z zewnątrz prosi o opis jak wymienić rozrząd.
Niestety też wielu klubowiczów ogranicza się do forum, nie zadając sobie trudu przejrzenia stronki klubowej i co chwilę pyta o gadżety klubowe a przecież to wszystko jest tam jasno opisane.
Co do cen częśći - jest na klubowej link do strony Skorpiona - tam jest cennik więc jeśli komuś już wybitnie nie chce się pofatygować do sklepu żeby dowiedzieć się ile kosztuje jakaś część a nie zakładać wątek typu ile by kosztowały nowe tarcze do 2107.
Trochę się rozpisałem ale tak jak Krzysiek proszę również:
1) korzystajmy z wyszukiwarki
2) przejrzyjmy chociaż parę stron forum wstecz - jest duża szansa że coś znajdziemy
3) zadawajmy pytania z sensem
4) zapoznajmy się dokładnie ze stroną klubową
Andrzej
Krzysiek, nie chodzilo mi o diagnoze... raczej o podpowiedz co mozna jeszcze sprawdzic. Czesc odpowiedziala co na moim miejscu by sprawdzila i za to im serdecznie dziekuje.
Nie oczekiwalem ze naprawicie mi samochod przez internet!!
Napewno kilka informacji sie przyda. Sam moze tych kilku rzeczy bym nie wymyslil. Mechanicy nie bardzo sie kwapia cos z tym zrobic wiec zostaje sam.
PS. Chlopaki... wtrysk!! Nie mam aparatu!!
No to napisalem Ci co moze byc przyczyna.
Mowisz ze aparatu niet? A to bardzo ciekawe, bezstykowy? Hmm bardzo bardzo ciekawe, mzoe masz jakas ksiazke? Albo mozliowsc fotek zrobienia silnika i rozwiazania zaplonu?
to co tam masz??? jakis elektrobniczny pierdzielnik? to moze on zbzikowal i bruzdzi???
2004-06-05 22:37:48, Krzysztof-Fleszer pisze:
Krzysztof, nie udawaj, że nie rozumiesz...przecież to diesel
Jak powinieneś wiedzieć inaczej nazywany "silnikiem z zapłonem samoczynnym"
To chyba pierwsza łada na pompowtryskiwaczach , jak rozumiem, w Klubie...
Ale pewnie prawda leży gdzieś po środku..........
A mnie wkurza wasze chamstwo. Koleś pisze że ma łade na wtrysku a Wy udajecie debila że to diesel albo co. Zapłonem steruje komputer! Ma rozdzielacz z dwoma cewkami - zupełnie inaczej niż u nas. Kupcie sobie książke Ossowskiego!
Ten samochód należy serwisować w nowocześniejszych warsztatach niż te w których serwisuje się gaźnikwe łady. Pewnie mało ludzi miało z tym samochodem doczynienia ale doświadczony mechanik, który serwisuje nowe samochody powinien sobie poradzić.
Janisz nie zarzucaj chamstwa i udawania debila, bo nic takiego nie ma miejsca. Mam prawo nie wiedzieć , a Ty masz prawo mnie oświecić. Z drugiej strony to , że żartuję sobie to jeszcze nie powód, żeby tak ostro sie napinać. Napisałem "Ale pewnie prawda leży gdzieś po środku ........" i tak jest. Bobo ma aparat zapłonowy, chociaż wygląda to inaczej niż w gaźnikowych.
Bo każdy silnik iskrowy jak mniemam musi mieć urządzenie sterujące zapłonem . Ja to będę nazywał aparatem zapłonowym , nawet jeśli wygląda jak "elektroniczny pierdzielnik"
Luzik
Aparat, czy modul jak zwal tak zwal przeciez i tak kazdy wie o co chodzi.
A co do tych mechanikow od wyzszych technologii to juz nie przesadzaj szefie, to jest rozwiazanie identyczne jak w polonezie 1.6 GLi, nie robmy tutaj prosze z siodemy (poniekad z porzadnym motorem) lady revolution...
Rozumiem, ze bronisz Bobo - wszak to Twoj ziomek jest, ale ewidentnie musisz wyzbyc sie wszelkich zlych cisnien, bo zaden debil tutaj nikogo chamsko nie obrazal.
[ wiadomość edytowana przez: soop dnia 2004-06-06 01:21:26 ]
ty wez Janisz troche zluzuj, co?
nikt tu sie nie nabija czy cos takiego...
co, zabronisz nam zartow??? Nie muszisz podzielac poczucia humoru kazdego z nas, ale kurde wez nikogo od chamow nie wyzywaj, dobra?
cos taki sztywny???
zreeszta Ja Bobowi odpiwiedzialem... na ile wiedzialem.
i nie zycze sobie takich komenatrzy.
Luzik panowie!
Smacznego!
Koleś ma problem a Wy mówicie żeby skorzystał z wyszukiwarki bo takich tematów było sporo, tyle że żaden mu nie pomoże bo ma nietypowy silnik. Pod jego avatarem jest to nawet napisane ale oczywiście tego nie widzicie. Nawet wspomniał że ma wtrysk w tym temacie ale też umknęło. Nieważne. Dla mnie chamskie jest nie żartowanie a nabijanie się.
Inna rzecz że zdiagnozować chrobotanie mielibyście szansę tylko słysząc to. Wogóle nie da się pomóc w tej sprawie na podstawie opisu.
Jazdy z pedałem gazu mogą być przez czujnik położenia przepustnicy. Najlepiej podpiąć ECU pod jakiś komp diagnostyczny.
Chodziło mi o mechaników którzy nie mają problemów właśnie z np samarami, poldkami itp na wtrysku.
A może na forum Nivy by ktoś wiedział?
Fotka z zaplonem jest zamieszczona. Machanikiem nie jestem ale wydaje mi sie mimow szytsko ze tego aparatu naprawde nie mam.
Krzysiek mnie zagonil do poszukiwania w ksiazce co ja tam mam ale niestety w ksiazce wzmianki o aparacie zaplonowym nie ma.
Jeszcze jedno pytanie w woli scislosci. Co to jest "aparat zaplowy"?
Jak by mogl ktos tez poratowac takim fotem....
Zadaje takie pytanie.... dla niektorych tu moze i glupie ale sie chce utwierdzic co to jest.
Jak widac Janisz zamiescil fote, takze Krzysiek masz odpowiedz jak to wyglada. Jezeli jakis elemet z tego co mam moze sie nazywac "aparat zaplonowy" to zwracam honor i przyznaje sie do bledu. Ale jesli nie ...
Dzieki Janisz, ale popieram apel Klubowiczow.... spokojnie....
Janisz- na poczatek to mowilismy o JASNYM precyzowaniu pytan. A nikt w temacie nie papisal ze ma taki czy inny silnik.
Poza tym, zadne hamstwo! czy nasmiewanie!!! Nic z tych rzeczy - napisal wlasciciel, ze nie ma aparatu zaplonowego - pytalem co ma w jego miejsce- zdjecie badz ksiazka- a to dla tego ze zdawalo mi sie ze silnik na wtrysku w ladzie 210x to cos kolo Niwy - czyli aparat zaplonowy tyle ze innego typu, i modul - takie cos ma Jasiu zamontowane w swej 07 - mimo tego ze ma auto na gazniku.
Ale aparat jest -a skoro wlasciciel mowi ze nie ma aparatu, to zapytalem z czystej ciekawosci co ma zamiast niego - widzialem ze w samarkach jest czasem cos dziwnego- jakis zupelnie inny modol bezstykowy i byc moze bez aparatu - czysta ciekawosc!
