johnybig DEADSOUL Omega B MV6 Poznań | 2004-10-05 11:50:52 cze, czy wogule ci nie pracuje na tym cilindrze, że możesz zdjąć fajke ze świecy i nie ma różnicy czy pracuje ci nierówno,jakby szarpał co sekunde autem i słychać taki cichy strzał w rurze? do tego na benzynie jest to samo tylko żadziej. Może gazownicy powiedzieli ci że musieli zrobic bogatą mieszanke (ale dużo pali) żeby wogule chodził jako tako. |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2004-10-05 14:13:50 Pewnie koledze chodziło o to, że trzeba EGR ściągnąć z prawej strony, a z lewej regulator wolnych obrotów i tę śmieszną listewkę |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2004-10-05 14:18:23 Hehe.
Regulator - zgoda, listewka ( o ile myślimy o tym samym Ale EGR? ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2004-10-05 14:27:13 Tak jest w książce chyba - ze łba teraz piszę, nie mam jej przy sobie. Po prawej jest chyba EGR co (koło linki gazu)? Zalecają, coby to zdjąć... |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2004-10-05 14:39:17 Eeee - nawet w TIS'ie jest tak: (wraz z moimi autorskimi komentarzami Regulator - OK "Listewka" - (kanał przewodów Przewód podciśnienia serwa hamulców - hmm Linka gazu - hmm IMO - trzy śrubki na dwa pierwsze elementy (tak z pamięci - liczba śrubek może być inna) Świece wymienione. Ale, jeden z kolegów potrafi np. zmienić kable bez ściągania el. napędu wycieraczek - to może i te czynności można zredukować PS. W treści chodziło o ściągnięcie "fajek" - to może nawet to nie jest potrzebne? Nie wiem - zawsze jak się do tego zabierałem to z myślą o wymianie i dlatego nie kombinowałem. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec [ wiadomość edytowana przez: Prowo dnia 2004-10-05 14:45:26 ] |
tw123 Omega B Łosice | 2004-10-05 14:53:19 Wyjaśniam „rozebrać silnik” to znaczy trzeba zdemontować:
1.zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego . 2. dosunąć listwę z kablami idące do komputera to wtedy świecę z drugiego cylindra może da się zdjąć tylko że nie jestem pewien czy wtedy silnik uda się uruchomić??? |
tw123 Omega B Łosice | 2004-10-05 15:17:07 Co oznacza dokładnie cod usterki 19?
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-10-05 21:20:06 Multec
19 Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał Motronic 19 Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej Pomyśl na benie jest ok a na gazie nie. Dlaczego wina ma być w silniku a nie w insatlacji gazowej??? [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2004-10-05 21:21:25 ] |
johnybig DEADSOUL Omega B MV6 Poznań | 2004-10-06 08:21:00 podaj jakieś dane tej instalacji gazowej czy np. prins,bigaz itp. na jakiej zasadzie masz zrobione dostarczanie gazu do kolektora ssącego przez wtryski czy od dołu (boków) czy są nawiercone otwory z góry , może coś z rurkami doprowadzającymi gaz wewnątrz kolektora się stało, może ta jedna ma inną długość i nie myśle tu o tych wężykach co widać na zewnątrz te miękkie co idą od wtrysku do kolektora tylko o tych sztywnych wewnątrz kolektora co doprowadzają gaz blisko cylindra |
tw123 Omega B Łosice | 2004-10-06 08:51:18 Gaz jest dostarczany rurkami o długości około 25 cm od zaworów wtryskowych do kolektora, w kolektorze w odległości 2 cm od wtryskiwaczy benzynowych wywiercone są otwory i do nich podłączone te rurki były już sprawdzane.
Pytałem o cod usterki 19 ponieważ zdarzyło się że silnik nie chciał na wysokie obroty sytuacja była podobna do tej już opisywane „falujące obroty” jednak to na razie się nie powtarza. Wtrysk gazy następuje to jest pewne tylko wygląda że w złym momencie. Urządzenie wtrysku gazu Listwa Rail Instalacja gazowa DREAM XXL |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2004-10-06 09:09:27 Sproboj zamienic miejscami wtryskiwacze gazu (ten z niedzialajacego cylindra i z innego, ktory dziala). Wyglada tak jakby wtryskiwacz gazu byl niesprawny (lub nie dostawal sterowania). |
tw123 Omega B Łosice | 2004-10-06 09:19:18 Gazownicy to robili i żadnej zmiany na tym cylindrze |
tw123 Omega B Łosice | 2004-10-07 08:20:37 Gdzie są fachowcy z forum nikt ni ma pomysłu co jest z tym gazem????? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-10-07 09:15:51
No gas, no problem, but speed so high! |
Conrad_V6 Signum 3.0 V6 CDTI S ... Białystok | 2004-10-07 10:43:07
Heh, na tym forum chyba nie ma fachowców od gazu Mogę Cię tylko pocieszyć, ja mam Dream'a od czerwca, mamy październik i dalej ta instalacja nie chodzi tak jak trzeba. Nie wiem, na czym polega Twój problem, ale przecież uszkodzony/nie działający wtryskiwacz gazu jest łatwo zdiagnozować. Może to być sama cewka, mogą być kable do niej dochodzące, wreszcie może sam komputer gazu jest spierd*... Akurat w tej kwestii to chyba Twoi gazownicy powinni Ci pomóc, a nie forum. U mnie do dzisiaj nie mogą sobie poradzić z wolnymi obrotami. Wcześniej na klimie jak jeździłem było O.K, jak wyłączyłem klimę, to mo gasł. W międzyczasie OMVL wypuścił nowe cewki, które podobno są "szybsze". Wsadzili mi to i dodali kawałek kabelka w kształcie półksiężyca, którym połączyli lewą i prawą stronę na kolektorze. Wygląda to teraz tak, jakby się silnik śmiał (Res potwierdzi) Teraz dla odmiany bez klimy mi chodzi w miarę O.K., chociaż do ideału daleko, a na klimie zaczyna nim rzucać. Obawiam się, że jeszcze długa droga przed Tobą do doskonałości |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2004-10-07 11:21:25
Jak czytam o tych przejściach, to błogosławię PRINSa. A na dodatek gazownicy powiedzieli mi, że w moim samochodzie (za poprzedniego właściciela) najpierw był zainstalowany BIGAS, z którym nie mogli dojść do ładu. W innych egzemplarzach silnika (np. Kartos) taki sam BIGAS śmiga. Ot taka ilustracja motto PiotraS: gass to syf
Kabel elektryczny? A co on robi ? (poza dobrym wrażeniem Robert zaintrygowany --------------------------------- |
DrA eS ... | 2004-10-07 11:34:57 Ja tez z Prinsem nie mam klopotu.
Ten kabelek to raczej rurka do wyrownywania cisnien w kolektorze |
