Tester systemu - co to za licho?
czy ktoś miał kiedyś coś takiego i czy będzie to działać z accentem z silnikiem 1,3 60 koni?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=34558678
Bo napisane jest że działa z silnikiem SOHC, ale nie orientuje się czy właśnie jesto to mój silnik. Czy jest to przydatne czy strata pieniędzy?
pozdr
Mam i dziala. Powinno aktywowac ci tryb migawkowy kodu bledu urzadzenia. Jezeli ci cos nie dziala to komp. zapisuje sobie to i dla danego ukladu przyjmuje wartosci domyslne. W ASO mechanik podpina swoj tester i ma kod na ekranie. Ty tego nie masz ale mozesz miec miganie one cie poinformuje co u ciebie nie dziala. U mnie tak wykrylem ze mam uszkodzony czujnik temperatury. Te testery sa raczej do silnikow benzynowych bez gazu. Accent 1995 1.5 benzyna.
Sprawdzilem aukcje. To ten u ktorego kupowalem moj. Poszukaj na allegro bo wystawia tez aukcje bez faktory i sa tansze chyba 49PLN. Tam kupowalem. Ja musialem zmienic kolejnosc kabelkow aby zadzialalo. Miga dioda Check Engine. Razem z testerem dostajesz kody bledow.
teraz gość wystawia go za 29 zł-chyba kupie ?!
Ciekawe czy to zadziała w moim Scoupe 93r bo w opisie ma do 92. ?
2004-12-19 21:18:41, Cobra_JM pisze:
Czy mozesz coś wiecej napisać ??? jak rozumiem dostałeś opis pod które piny masz się podpiąc w gniazdku OBD i liste kodów, tylko czy cały ten tester to nie jest przypadkiem dioda plust mostek na jakiś 2 pinach? Zagladałeś do środka pudełka magicznego?
Red to bedzie napewno pasowac, poniewaz u nas jest taki sam silnik jak w accencie, a do niego podchodzi. Podobniez to dziala, kumpel mial cos podobnego do diagnozowania maszyn w firmie, i na podstawie wzkazan je diagnozowal.Dzialanie bylo identyczne.
dla mnie to urządzenie ma podstawową wadę, niesprawności wykrywa dopiero wtedy jak jest kod usterki wpisany w pamięci ECU, czyli jak coś nawaliło
nie da się niestety śledzić parametrów pracy silnika po uruchomieniu, na forum już było wiele przykładów niesprawności, których profesjonalne testery z ASO nie wykrywają, a co dopiero to urządzonko, jak dla mnie ma bardzo ograniczone zastosowanie
Zgadza sie , tyle ze czasem moze pomoc , a cena nie jest wygorowana. Mnie to troszke zainteresowalo szczeze mowiac.
arturo_soda : tak zagladalem jest dioda i opornik + przelancznik. Jak dla mnie koszt wykonania + opis + kody = warte tej ceny ok. 30 zl.
Jarek_2 :"dla mnie to urządzenie ma podstawową wadę, niesprawności wykrywa dopiero wtedy jak jest kod usterki wpisany w pamięci ECU, czyli jak coś nawaliło" i tu sie mylisz bo czasem sa bledy chwilowe i gdy potem jest OK to komp go wykasowuje. Czytalem o tym na innych listach. Przyklad moj:
1. Odpialem aku. - reset kompa.
2. Diagnoza - wszystko OK poza silnikiem krokowym (przed 1 odpaleniem auta)
3. Odpalenie
4. Diagnoza - silnik krokowy OK , czujnik temp - BAD
Czasem taki blad chwilowy duzo pomaga np. klopoty z cewka - luzne kable. Chyba wytlumaczylem (przyklady z wlasnych doswiadczen i innych list dyskusyjnych nie koniecznie o "hultajach".
Test mozna zalanczyc nawet na chodzacym silniku.
jeśli faktycznie cena zakupu jest tak niska to pewnie warto, osobiście jednak wolę urządzenia które pokazują wartości liczbowe konkretnych parametrów: volty, omy itd
próbował ktoś zamówić ten tester bez aukcji? bez tego całego allegro, bo ja tam nerwy tracę...
może sobie zafunduję na gwiazdkę
[ wiadomość edytowana przez: Jarek_2 dnia 2004-12-21 10:05:03 ]
Jarek_2 : A czemu nie sprobujesz ???. Skorzystaj z opcji "zadaj pytanie sprzedajacemu" i sie dogadaj.
2004-12-21 10:51:27, Cobra_JM pisze:
to proste: dziś ostatni dzień jestem w pracy bo mam dłuuuugą przerwę świąteczną, internet mam tylko w pracy, a gwiazdka tuż tuż
No to masz pecha ale jak wrociszdo pracy to
Witam!Tuhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=90819&highlight=scoupemacie to samo za free....
Tomasz1023 : Jest opisane ogolnie ale nie do konca. Brak kodow bledow, u mnie jest troche inaczej z miganiem. Ten watek z elektrody czytalem juz dawno temu. Jak ktos jest dociekliwy to na elektrodzie znajdzie schematy do naszych hultajow Zabel co ty na to ???
