10 Denerwujące piszczenie :/ (175712/141) - PT
Witam, mam radio ktore niestety nie ma wyjscia na wzmacniacz, wiec zostało połączone ze wzmacniaczem kanałami głosnikowymi, a zasilanie do wzmacniacza bezposrednio z akumulatora. Wszystko dobrze z tym ze gdy silnik jest wlaczony cały czas slychac denerwujące piszczenie ( jak dodaje gazu do zmienia sie częstotliwość ). Jesli ktos wie co zrobic zeby to zlikwidowac, bede bardzo wdzieczny za pomoc, bo jak na razie moge sluchac muzyki tylko bardzo glosno bo wtedy zagłusza to piszczenie . Pozdrawiam i z góry dziekuje za wszelkie informacje.
Witam serdecznie!
Przyczyn tego irytującego piszczenia może być wiele, ale głównie są one spowodowane źle wykonana instalacją - głównie zasilania wzmacniacza, jak i radia.. Mogą też pochodzić z natury samochodu co jest gorszą przeszkoda w eliminacji..
Do zasilenia wzmacniacza stosujemy odpowiedniej grubości kable - w zależności od poboru mocy.. + od Aku a - do budy możliwie blisko miejsca zamontowania wzmacniacza, to samo dotyczy się radia - zasilanie 6 - 8 mm^2 + Aku i - do budy.. Zwróć szczególną uwagę na jakość wykonanych połączeń masowych! Co do położenia kabli to sygnał powinien znajdować się z dala o jakichkolwiek przewodów prądowych, a zasilanie daleko od przewodów wn w komorze silnika! Przy podłączeniu wzmacniacza z końcówek mocy proponuje przewód 2x 1.5-2.5mm^2 - najlepiej ekranowane ( można zrobić samemu owijając je folią aluminiową i izolując szmacianą taśmą ) Takie rozwiązanie wiąże ze sobą wiele zakłóceń i zniekształceń, więc proponuje wzięcie sygnału z przedwzmacniacza - można to zrobić samemu, jeżeli wiadomo o co chodzi a najlepiej wymianę radia..
To tak w malutkim skrócie..
Powinno pomóc.. Pozdrawiam!
TO TAK JAK ŁATANIE DZIURWEGO TŁUMIKA POZŁOTKIEM OD CZEKOLADKI.Zajefajnie pomaga.Słuszna koncepcja
schizz sprawdz jak masz podpieta mase w radiu. Dosc czesto sie zdarza ze gdy masa jest podpieta pod karoserie to inne urzadzenie daje takie zaklucenia ktore wlasnie slychac w glosnikach. Tak samo jest gdy w zmiacniaczuy minus jest pod karoserie a jakies urzadzenie w samochodzie tez podpiete pod karoserie zakluca.
Napewno nie mozna powiedziec jednoznacznie co jest przyczyna. Jezeli masz ktores z urzadzen audio pod karoserie podpiete to sprawdz czy nie zniknie ten dzwiek podlaczajac bezposrednio pod akumulator.
A tak swoja droga to pare watkow nizej jest dokladnie taki sam temat
Tłumika nigdy nie łatałem w ten sposób więc nie wiem..
A co do przewodów to pomaga, są nawet specjalne aluminiowe taśmy do ekranowania..
no właśnie taśmy to są iteraz obliczcie sobie :
Założyć kabel pochować w progu czasami rozebrać pare plastików żeby nie rozwalić pół auta,posłuchać pisków popytać pokombinować i znowu rozebrać wyjąć kabel posprawdzać popytać czasem sie okaże wyjęty nie piszczy założyć i znowu piszczy itd...
A kupić raz porządny położyć tak jak należy i mieć z głowy i nerwa mniej i roboty a kasa podobna.
