[2107] Kontrolka - wymiana
Przepaliła mi się kontrolka świateł mijania. Jak się do tego dobrać?
[ wiadomość edytowana przez: Kamil_H dnia 2004-12-27 10:14:16 ]
bierzesz srubokret gwiazdkowy wel krzyzakowy jak kto woli zdejmujesz zabezpieczenie po prawej stronie plasticzek koło regulacji nadmuchu odkrecasz wyjmujesz strumienice zimnego powietrza naciskasz na zacisk(blaszke) zabezpieczajacy wyjmujesz tablice rozdzielcza(licznik) odpinasz wszystkie linki kostki i kabelki wyciagasz sobie (przesun lekko w prawo łatwiej wyjdzie) patrzysz która to (zdaje sie ze taka idealnie na srodku) wyjmujesz i wymieniasz zaróweczke (wartosci nie pamietam) pozdro
Zeby dobrac sie do zaroweczek, wystarczy tylko odpiac pierwsza kostke od prawej i linke predkosciomierza (oczywiscie po odkreceniu juz deski)
A co panowie powiedzą na koncepcję wymiany tych żaróweczek na diody?
a czy koledzy spotkali sie z tym ze pol tablicy siweci a pol nie
2004-12-27 10:41:11, arsen pisze:
Masakra
Nie boj sie to proste, Arsen troche skomplikowal slownie prosta czynnosc. 20 min. roboty jak robisz to pierwszy raz.
łatwizna a co do poł swiecaceja to 3 opcje 1 to zarówki 2 to sciezki 3 to kostki nic bodac nic ujac
licznik w starej ładzie rozbierałem z miljon razy za kazdym razem jak mi cos nowego do lba wpadło tzn co tu z zegarami zrobic bo nawet białe sie nudza pozdro oswietlenie diodowe opisane jest na stronce fiat and furious artykuł z fiat and furious o podswietlaniu diodami led
ps. z takim słownictwem moge zostac hitlerem number 2hahaha
Tylko czemu koniecznie "do minusa"?? To znaczy katody a nie minusa, bo minusa to moze miec bateria a nie dioda. Poza tym jeśli podłączymy to tak jak jest narysowane na tym schemacie to nic się nie zaświeci NAPEWNO!. Diody powinny być podłączone odwrotnie!!!
Oczywiście nie chodzi mi tu o to która nóżka jest dłuższa a która krótsza - nie pamiętam - mówię o schemacie.
Tak czy siak, jeśli się te diody podłączy odwrotnie to nic im się nie stanie tylko najwyżej nie będą świecić
a czy ktos myslal nad swiecaca wskazowka predkosciomierza i obrotomierza?? W nowych autkacj tak robia... co ktos wie??
2004-12-27 14:02:07, meteor20 pisze:
Mialem tak dokladnie pare dni temu. Swiecila mi tylko polowka licznika z obrotomierzem.
Wymienilem dwie przepalone zarowki (te najwieksze) i juz wsio swieci jak dawniej
Swiecace wskazowki to w miare prosta sprawa. Najwiekszy problem to znalezienie wskazowek przewodzacych swiatlo (np. od lanosa) zazwyczaj zwiazane jest to z zakupem calych licznikow na szrocie.
Potem juz pozostaje kombinowanie z umieszczeniem przy mocowaniu diody i wyprowadzeniu przewodow zeby nie rzucalo sie w oczy.
No udalo mi sie w koncu widze obroty, temp i cisnienie oleju
Ubrudzilem sie po szyje ale czego to sie nie robi dla komfortu jazdy Jak sie okazalo padla 1 zarowka bo drugiej nie bylo
A i mam pytanie bo nie udalo mi sie dostac zarowki 12V 3W tylko 12V 4W czy jest jakas znaczaca roznica? I w sumie jeszcze jedno troche nie w temat no ale czy w waszych ladzinach tez tak jest ze nawiew jest tylko na przednia szybe a na boki ledwo wyczuwalny?
witam!
mam pytanko jak szybko mozna zdjac deske rozdzielcza i czy wogole ma to sens zeby dostac sie do podswietlnia zegarow bo troszeczke zaroweczek mi zgaslo niewiem czemu. jutro ma to zamiar zrobic i niechce uszkodzic czegos, a co 200 klubowych glow to nie jedna( moja ).
pozdrawiam i zycze szczesliwego nowego roku!!!
oooooo i jeszcze jednao, ile jest tam zaruweczek, caly czas chodzi mi o 21072,
POMOCY!!
Dzisiaj bylem w sklepie lady i ku memu zmartwieni sprzedawca oznajmil mi ze nie ma do starego typu uchwytu na duze zarowki do podswietalnia co gorasza mowi ze jest to nie do dostania w hurtowni. Mam prosbe jak ktos ma to bardzo prosze o odzew.
Mam chyba gdzies jeszcze cale zegary, jest duza szansa ze nie sprzedalem ich z autem - poszukam.
[ wiadomość edytowana przez: soop dnia 2005-01-22 13:16:45 ]
