Brak mocy na gazie
Posiadam samochod peugeot 605 2.0 Sl gaznik oraz instalacje z parownikiem podcisnieniowym.
Problem tkwi w braku mocy na gazie , na benzynie jest ok.
Czy mozliwe jest ze zabrudzony jest filtr od gazu ?
Rozbieralem dzisiaj parownik i srodku znajdowaly sie drobne krysztalki jakiegos czarnego materialu cos ala wegiel .
Czy moze to swiadczyc o zlej jakosci gazu ?
Podstawa to sprawdzenie droznosci przeplywu gazu.Nieraz w starszych instalacjach nawet niedlugo po wymianie filtra wystarczy uderzenie w rurke gazowa pod podwoziem zeby oderwal sie nagar z wnetrza rurki i ponownie zapchal caly filterek.Jezeli za bardzi sie nie orientujesz w instalacji gazowej to jednak podjedz gdzies do gazownika i on powinien Ci pomoc widzac jak sie zachowuje silnik.
Przepraszam...
jaki nagar???????? z gazu???
nagar to chyba niespalone resztki paliwa i oleju i na pewno nie w rurce doprowadzajacej gaz
Indianinowi proponuje przejrzec droge zasilania gazem . Te czarne "wegielki" to wlasnie zanieczyszczenia gazu ktore o dziwo dotarly do parownika, a wiec pokonaly juz filterek gazu. Sprawdz go - jesli odwazyles sie na rozebranie parownika to nie widze zadnego problemu z kontrola filterka. Jesli rozebrales parownik to szmatka z nitro w dlon i poczysc w srodku, przede wszystkim wszystkie zaworki, tak zeby sie nie kleily - gaz pozostawia taka kleista maz ktora bardzo skutecznie skleja wszytko na czym sie odlozy. Jesli masz juz sporo km na gazie to moze pokus sie o regeneracje parownika - ale nich kto inny oceni czy jest to konieczne - jakis gazownik. Ja po regeneracji parownika nie poznalem samochodu
Przy okazji sprawdz rowniez filtr powietrza oraz oslawiona juz czesc ukladu zaplonowego - kable i swiece. To ze na benie jest OK nie oznacza ze na gazie musi by tak samo.
Powodzenia
pzdr
dzieki za odpowiedzi.
Wszystkie membrany byly wymieniane w tamtym roku (ok20tys km)
Filterek raczej kwalifikuje sie do wymiany -troche twardy juz ten "papier" .Reszta Ok -czyli swiece kable filtr powietrza - w koncu to podstawa Dodam ze wczoraj z 5 razy montowale/demontowalem parownik i za kazdym razem bylo troche tego "wegla" ktory blokowal membrane.
I juz mialem chwalic sie ze wszystko ok caly dzien pojezdzilem i znowu to samo. Brak mocy
Co radzicie ? opukac przewody i wymienic filterek ?
[ wiadomość edytowana przez: indianin dnia 2004-10-04 19:49:27 ]
wymienic filterek ?
i to zaraz...
Filterek wymieniony jak narazie wszystko gut.
Pytanie moje skad biora sie az tak duze zanieczyszczenia gazu (chodzi o te drobiny "wegla") czy jest to wina az tak fatalnej jakosci gazu?
