Adalbert-p Vw Passat Berlin/Mazury | Hallo,jak kazdy wie , silnik benzynowy ma swiece zaplonowe,potem ida kable.Te kable przychodza do rozdzielacza,to znaczy,jedna czesc tego rozdzielacza jest na stale przymocowana do silnika,a druga mozna zdjac.A potem , zeby miec wysokie napiecie musi tez byc cewka zaplonowa,popularnie zwana "zaplonem".Ten element musi byc bezwarunkowo wymieniony.Jezeli chodzi o przeskoczenie zeba na pasku rozrzadu,to nie bardzo mi sie chce w to wierzyc,bo jezeli to zaistnialo,to powinienes juz miec silnik do kapitalki.Byc moze masz ten uklad gazowy felerny a moze tylko do regulacji-nie wiem,trzeba by popatrzec,a takiej mozliwosci nie mam.Jeszcze jedno.Serwisowanie samochodu nie musi byc bezwarunkowo w drogich warsztatach przeprowadzane,mozna to robic samemu,lub z zaufanym mechanikiem.Ale jedno trzeba pamietac,musisz koniecznie wiedziec kiedy,co musi byc wymienione,wtedy nie ma przykrych niespodzianek.Napisz , co zrobiles i gdzie lezal blad-Adalbert |
