Analiza spalin
Witam,
bylem wczoraj z autkiem na analizatorze splain i ponizej wyniki:
PB bieg jalowy:
CO= 0.0 %Obj.
CO2= 12.460 %Obj.
HC=72.00 ppm Obj.
O2= 4.0900 %Obj.
Lambda= 1.222
PB 2k5 RPM:
CO= 0.06 %Obj.
CO2= 15.240 %Obj.
HC=47.00 ppm Obj.
O2= 0.2700 %Obj.
Lambda= 1.009
LPG bieg jalowy:
CO= 0.0 %Obj.
CO2= 11.880 %Obj.
HC=212.00 ppm Obj.
O2= 2.9500 %Obj.
Lambda= 1.159
LPG 2k5 RPM:
CO= 0.00 %Obj.
CO2= 13.370 %Obj.
HC=100.00 ppm Obj.
O2= 0.7500 %Obj.
Lambda= 1.034
Autko: Escort 1.6 16v z 99 r. zagazowany od 2 lat BRC FLY Injection
przebieg : 145 kkm
przewody WN (motorcraft) zmieniane ok 55 kkm temu
swiece (motorcraft) zmieniane ok 55 kkm temu
filtr powietrza (motorcraft) zmieniany ok 10 kkm temu
wymiana wszystkich filtrow LPG: ok 1 kkm temu
w poprzednich badaniach na analizatorze ( rok temu) wyniki byly zupelnie inne:
PB 2k5 RPM:
CO= 0.00 %Obj.
CO2= 15.160 %Obj.
HC=3.00 ppm Obj.
O2= 0.1200 %Obj.
Lambda= 1.005
LPG 2k5 RPM:
CO= 0.00 %Obj.
CO2= 13.300 %Obj.
HC=43.00 ppm Obj.
O2= 0.4800 %Obj.
Lambda= 1.023
Co moze byc przyczyna takiego pogorszenia wynikow??
MArekl
Na mój gust to katalizatorek ma już dość, ale niech wypowiedzą się fachowcy.
A ja jeszcze polece ten topik a co przynajmniej sobie poczytasz co robili
klik tu aby zobaczyc ....
pozdr
A tu masz jeszcze cuś takiego 4 gazy
Witam,
dzieki za linki, ale sprawa sie juz wyjasnila
Winne byly swiece tzn jedna z nich pekla (miedzy gwintem a nakretka) i puszczla olej. poniewaz w bloku jest przegroda dwie swiece byly zalane olejem a dwie suche.
te zalane dawaly slabsza iskre. wczoraj wymienilem swiece i jest juz dobrze.
pOSdrawiam
MArekl
