[125]Cewka zapłonowa.
Siemka
Zupelnie przypadkiem stalem sie posiadaczem 2 cewek zaplonowych.. teraz sie zastanawiam po czym rozpoznac ktora cewka jest lepsza?
[ wiadomość edytowana przez: widynek dnia 2004-10-20 17:33:13 ]
[ powód edycji: niekompletny tytuł wątku!!! ]
Generalnie, to możesz wziąć pod uwagę, która ładniej wygląda
A tak naprawde to musisz poprostu podłączyć najpierw jedną, potem drugą...jeśli autko na obydwu bedzie chodzić tak samo to wybierasz wg wyglądu, a druga do bagażnika na wszelki wypadek.
Jeśli na jednej autko nie będzie chodzić w ogóle, albo dziwnie, to ta druga jest lepsza
Aha....jak sie coś z którejś wylewa to też nie jest z nią dobrze
Pzdr
Tylko sprawdzić ktora lepsza chyba,że masz stanowisko do sprawdzania :-O takie jak na ilustracjach w książce fo kanta.
tak sie zastanawialem moze jakos po numerach by sie dalo..
2004-10-20 16:26:48, efel pisze:
ano daloby sie. wszystko zalezy od tego czy masz zaplon elektroniczbny czy zwykly, stykowy. Roznica polega na rezystancji uzwojenia pierwotnego. Szczegoly znajdziesz w literaturze.
Podaj oznaczenia to poszukamy danych
obydwie sa polskie - Zel Mot - czy jakos tak...
Czarna - na lastiku : BE 200 B .. 12V 1B
- na obudowie 4220000023101
Brazowa - na plastiku BE200 B ... 12V 8M
- na obudowie 422200002... nie do rozszyfrowania..
Zadnych numerow wiecej nie znalazlem..
aa zaplon oczywiscie zwykly
dzieki za pomoc..
[ wiadomość edytowana przez: efel dnia 2004-10-20 19:31:59 ]
To ten sam typ a to co nieczytelne to data produkcji.
Cewki o rezystancji uzwojenia pierwotnego 3,07 - 3,33 ohma i rezystancji uzw. wtornego 6750 - 8250 ohm.
Możesz omomierzem sprawdzic czy mieszczą sie w tej tolerancji.
czarna 2,8 - 6300
brazowa 3,1 - 7600
czyli rozumiem ze brazowa jest lepsza bo sie miesci w normach?
Dzieki bardzo i pozdrawiam
sluchajcie
a ja mam cewke Bosh'a z passata
1,8 Ohm
nie daloby sie jej podpasowac do zwyklego zaplonu w 903?
wiem ze jest cos takiego jak kable oporowe
na pewno ktos z was wie gdzie to sie zaklada, jak oblicza itp...
ps. a jakby kto z was taka cewke potrzebowal to jest u mnie
Da się. Można albo przewód oporowy albo moduł (przewód oporowy jest wtedy niepotrzebny). Zastosowanie jej do przerywacza bez tych dodatkowych zabezpieczeń zniszczy albo styki przerywacza albo cewke.
Czesc a mam pytanie jaka jest różnica w palcach zapłonowych miedzy zwykłym prostym a tym z kondensatorkiem bo początkowo miałem z kondesatorem potem sie połamał włożyłem nastepy lecz tez ise połamał i teraz mam zwykły chodzi normalnie a teoretycznie jest jakas różnica??
podrowionka
