[OGÓLNE] ABS - hamulce działają tylko na koła przeciwne
moj qmpel posiada essine mkv z abs-em i hamulce dzialąja my tylko na koła przeciwne - czyli z przodu hamuje mu kolo lewe a z tylu prawe reszta kół nie hamuje co to może byc?
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-12-20 15:15:15 ]
[ powód edycji: Dostosowanie tematu do nowego regulaminu ]
Cześć
Czy tylko ABS działa tak,czy ogólnie hamulce tak hamują(a raczej nie hamują)?? To że działa po przekatnej to jest prawidłowo,ale druga strona musi działać tak samo. Musisz zaczać od sprawdzenia pompy a dokładnie tej sekcji odpowiedziałnej za tą nie działającą stronę. Jeżeli pompa daje płyn to szukasz dalej po przedodach miejsc gdzie moze się zatrzymac płyn.
.... essik ma dwuobwodowy układ hamulcowy ...... podzial jest na przód i tyl po przekontnej ....... w tym wypadku wygląda na to że tylko jeden obwód działa ...... najlepiej to sprawdzić w serwisie ......
