4 Płyn chłodniczy w kabinie (66791/45) - PT
W kabinie od strony pasażera pojawił się na podłodze płyn chłodniczy. Sprawdzałem ręką pod deską, ale nie trafiłem na żadne mokre elementy. A jednak problem co parę dni się pojawia. Podejrzewałem, że nadmiar płynu w układzie powoduje jego wyrzucanie, ale jest go tyle, ile powinno. Po włączeniu nagrzewnicy z dmuchawą w aucie czuć płyn. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i mógłby coś w tej kwestii wyjaśnić? Mój esic to r.1995 1,6 16V.
jezeli do tego wszystkiego paruja ci szyby to masz uszkodzona nagrzewnice
koszt nagrzewnicy do mk5 to okolo 80pln
koszt wymiany hmm mechanik powiedzial mi cos kolo 200pln aso ponad 450 a sam zrobilem to w kilka godzin
2004-10-18 22:34:40, jacajacenty pisze:
Mialem tak kiedys w innym aucie, okazalo sie ze nagrzewnica byla walnieta i cieklo na laczeniu elementow plastikowych z aluminiowymi. Co smieszne to nie cieklo caly czas tylko w roznych okresach (raz cieklo raz nie). Moze tez wydostawac sie na laczeniu nagrzewnicy z przewodami. Proponuje wyjac i sprawdzic nagrzewnice po uprzednim spuszczeniu plynu.
2004-10-19 07:39:47, Raven pisze:
a ja mimo wszystko proponuje miec zapasowa zeby drugi raz nie rozkrecac deski rozdzielczej
Ja tak miałem w Poldu i niestety nagrzewnica była do wymiany...
Dzięki Wam. Faktycznie tak jest, że cieknie tylko czasami. Szyby jednak nie parują. Jeśli koszt zakupu nagrzewnicy wynosi 80 zł. to jeszcze nie tak źle, a spróbuję zrobić to sam. Może to tylko na złączach jest nieszczelne i jakoś uda się uszczelnić?
Mozesz sprobowac wyjac i cos uszczelniac, ale przygotuj sie raczej na wymiane nagrzewnicy, nie bedziesz musial dwa razy grzebac tak jak napisal Puniu, to dosc niewdzieczna robota. Mizna zawsze jezdzic jakis czas bez nagrzewnicy (do czasu zakupu innej) tylko trzeba zamknac do niej doplyw cieczy.
a jazda bez nagrzwnicy to straszna sprawa - wybralem sie do Milkowic (I zlot) bez grzania i nie bylo ciekawie
80pln placilem do mk5 niestety musialem lekko przerabiac obudowe ale jest ok
w razie jakby co sluze opisem wymiany
Witam.Jestem tu nowy , więc się przedstawię.Mam na imię Adam.Mam co prawda innego Forda bo Sierrę , a Escorta ma mój ojciec .Ja go sewisuję i dlatego do was chciałem się zapisać.Co do głównego tematu.Kupiliśmy autko z uszkodzoną nagrzewnicą.Na szrocie kupiłem za 6 dych.Dziś wymieniam.A przy okazji coś chcę wiedzieć na temat samochodu.Które to MK ?Gdzie znajduje się sterowanie do zamka centralnego.Chcę założyć sterowanie z pilota.Czy gdzieś da się ściągnąć schematy elektryczne samochodu ,albo książkę serwisową ,instrukcję obsługi i takie tam.Teraz coś o autku :Escort 1.8 TD Ghia z 95 roku .
Adam
2004-10-20 10:05:46, Adi34 pisze:
Witam.Jestem tu nowy , więc się przedstawię.Mam na imię Adam.Mam co prawda innego Forda bo Sierrę , a Escorta ma mój ojciec .Ja go sewisuję i dlatego do was chciałem się zapisać.Co do głównego tematu.Kupiliśmy autko z uszkodzoną nagrzewnicą.Na szrocie kupiłem za 6 dych.Dziś wymieniam.A przy okazji coś chcę wiedzieć na temat samochodu.Które to MK ?Gdzie znajduje się sterowanie do zamka centralnego.Chcę założyć sterowanie z pilota.Czy gdzieś da się ściągnąć schematy elektryczne samochodu ,albo książkę serwisową ,instrukcję obsługi i takie tam.Teraz coś o autku :Escort 1.8 TD Ghia z 95 roku . Pozdrawiam Adam
odpisywalem o alarmie w jakims watku wczoraj - przejrzyj forum
