Klima
Witam wszystkich. Taki maly problemik. Po wlaczeniu klimatyzacji w Omesi podczas jazdy niczego nie slysze ale gdy dojezdzam do skrzyzowania badz swiatel i wrzucam "silnik" na luz slysze takie piszczenie ze skwierczeniem i zorientowalem sie ze jak wylacze klime to tego nie ma. przy wlaczonej klimie skwierczenie to po zejsciu silnika z wysokich obrotow na niskie stojac po chwili cichnie. i znow jak jad eto nic a jak stoje to to samo. co to moze byc i co robic aby to zlikwidowac. wielkie dzieki z gory za pomoc. pozdr
Witam,
podobne objawy miałem w innym autku - Brava z klimą, szumiało w okolicach parownika gdy kompresor klimy chodził. Po uzupełnieniu czynnika chłodniczego w instalacji zjawisko ucichło. Sprawdź, czy nie brakuje Ci trochę czynnika, do pewnego poziomu ciśnienia sprężarka chodzi, ele nie jest już tak wydajna.
Pzdr
hi !
a nie jest to przypadkiem luzny pasek ?
pozdro
A w omedze nie jest przypadkiem hydrauliczny napinacz paska wielorowkowego.
