No i stalo sie-Pomocy!!!
Wczoraj o godzinie 22.00 muj essi zakonczyl zywot(chyba), obiawy sa takie:
Jadac w pewnym momecie stracil moc i zgasl, potem juz nie odpalil, LPG i BP jest kreci a nie pali co to moze byc, jak ktos ma jakies sugestie to byl bym wdzieczny. Po pracy bede z nim walczyl ale nie mam pojecia od czego zaczac.
Dziekuje wszystkim za uwage, pograzony w smutku
może pasek rozrządu?????????????
cewka, modul zaplonu, komp, bezpiecznik, poszukaj najpierw w elektryce
Tez podejzewam cewkw, ale jeszcze mnie zastanawia do jak probowalem na pych zapalic to silnik szedl jak by kompresji nie mial, no ale zaczne od elektryki, bezpieczniki sa oki to sprawdzalem
hmm... w momecie kompresja sie nie straci.... a silnik by chodzil bo nie wierze ze gdyby nawet zmalala, to ze odrazu na wszystkich tlokach.......
sprawdz jeszcze palec rozdzielacza jezeli masz ze sprezynka
mi jak spadla sprezynka to tez zdechl a jak krecilem to jak by tloki lataly samoczynnie
powodzenia
jeszcze jedna sugestia: kopułka palec rozdzielacza
Zalozone nowe w marcu ale sprawdze to ze nowe nie znaczy dobre
gryzon... ta sprezynka o ktorej mowisz odcina zaplon przy odpowiednich obrotach
No to ja dla otuchy powiem - czujnik Halla w aparacie zaplonowym Tez mialem z tym problem A teraz jak to sprawdzic:
1. Sprawdz czy masz iskre - pewnie nie i nie probuj odpalac na pych.
2. Na aparacie zaplonowym masz kostke. Bierzesz kontrolke i pod srodkowy kabelek wlaczasz jedna koncowke, druga do plusa (albo minusa, nie pamietam). Jezeli nie bedzie sie zapalala impulsowo to niestety smierc czujnika Halla.
toradek... a ma on wogole takowy??
No ten czujnik to ja juz od dawna podejzewalem ta kostka mi nie laczyla, ale dzieki za info jak to sprawdzic bo za cholere nie wiedzialem
hmm.. a ja czegos takiego nie mam.... pod aparatem mam tylko modol
2004-10-16 09:32:42, liked pisze:
A masz wtrysk czy gaznik?
gaznik...... ale jak ogladalem xri to nie widzialem zadnego czujnika
No u mnie jest na aparacie zaplonowym
No i juz wiem, spalil sie palec rozdzielacza dzis po pracy kupuje nowy i zobaczymy
Kurcze to nie taka prosta sprawa mam tak dziwny aparat zaplonowy ze zaden palec z tego rocznika nie pasuje hmmm bardzo dziwne
I jezdzi, palec jest od vw i kosztowal marne 50 PLN ,dziekuje wszystkim za pomoc bez was bym nie dal rady nerwica by mnie zjadla
Jeszcze raz dziekuje
no ale najważniejsze że esinka jeździ
