Ustawianie gazu---wlasny patent(nie koniecznie modry)
Wpadlem na pomysl jak ustawic gaz samemu.
A wiec tak: po wlonczeniu silnika przytrzymujemy go na zaluzmy 2500 obr/min i zaczynamy krecic pokretlem na przewodzie ktory biegnie do gaznika i krecimy tak aby uzyskac max obroty na jednym ustawieniu pedalu przyspieszenia.Chodzi mi o to aby przy jednym polozeniu pedalu gazu samochod najbardziej efektywie chodzi, bo jezeli naprzyklad bedziemy odkrecac gaz za duzo to obroty powinny spadac.
POWIEDZCIE MI CZY TO MĄDRE CO JA TERAZ WYMYSLILEM????????
A i jeszcze: czy ta sruba przy parowniku to sluzy do ustawiania skladu mieszanki na biegu jalowym, a ta na przewodach do ustawiania mieszanki na wyzszych obrotach?????????
najpierw reguluje sie przy parowniku, jezeli tam bedzie zabardzo wkrecona ta srubka to regulacja na redirectorze nic konkretnego nie da
2004-10-27 19:27:51, dreX pisze:
Wpadlem na pomysl jak ustawic gaz samemu. A wiec tak: po wlonczeniu silnika przytrzymujemy go na zaluzmy 2500 obr/min i zaczynamy krecic pokretlem na przewodzie ktory biegnie do gaznika i krecimy tak aby uzyskac max obroty na jednym ustawieniu pedalu przyspieszenia.Chodzi mi o to aby przy jednym polozeniu pedalu gazu samochod najbardziej efektywie chodzi, bo jezeli naprzyklad bedziemy odkrecac gaz za duzo to obroty powinny spadac. POWIEDZCIE MI CZY TO MĄDRE CO JA TERAZ WYMYSLILEM???????? A i jeszcze: czy ta sruba przy parowniku to sluzy do ustawiania skladu mieszanki na biegu jalowym, a ta na przewodach do ustawiania mieszanki na wyzszych obrotach?????????
Wytłumacz jedno.
Jeżeli nie wiesz do czego służą śrubki, co chcesz nimi wykręcić?
leon SWOJE WIEM, ale jeyeli sie mzle to mnie popraw.
Owszem najpierw sie reguluje sie sklad mieszanki kurkiem pryz parowniku aby na wolnzch chcial chodzic.
Ale chcialbzm sie dowiedziec jak go wzregulowac aby mial najlepsze osiagi.
zmien uklad klawiatury w kompie bo Ci sie Z i Y zamieniły
dreX,w ww. jest artykuł o tym,poczytaj
mam dobra ustawiona, ale na fsoautoklub zaczol mi dziwnie pisac.
Odpowiedzcie mi ci sadzicie o tym sposobie, czy w taki sposob mozna ustawic dobrze sklad mieszanki.
Ten sposób jaki przedstawiłeś jest stosowany przez warsztaty.
Tylko że zazwyczaj robi sie to przy 3000 obr i nie na słuch ale na analizator. I z GRUBSZA sie to zgadza.
