Brak nawiewu na przednią szybę
jak to zrobić
2004-08-04 11:41:41, CARORACER pisze:
jak to zrobić
dziwne pytanie.
jak zrobic aby byl, czy zeby nie bylo?
jak to zrobić
Moze masz popsuta regulacje? Albo spadly przewody doprowadzajace z nagrzewnicy??
hm, masz plusa = masz przejeb... nie to zebym ci nazlosc mowil, tylko to szczera prawda. mialem kiedys nagrzewnice z plusa w domu, wraz z regulatorami podcisnieniowymi... tu nie reguluje linka tylko dosyc skomplikowany uklad silownikow, jesli jeden padnie to... dupa zbita, ciezko dostac, albo cala obodowa - ale to dosc drogie. zacznij od sprawdzenia przewodow przy podszybiu, dochodza centralnie posrodku jeden szeroki, z tego co pamietam, jak nie spadl (a raczej nie bo jak by mial sam spasc), to trzeba sie wglebic w obodowe nagrzewnicy tam gdzie regulatory, a tego samemu nie polecam robic - dosc trudne... trzeba sie z tym chyba zglosic do prawdziwego fachowca... przykro mi, ale taka jest moja opinia...
2004-08-04 20:54:05, k1cyprys pisze:
No ja na + to sie wogole nie znam. A to co pisze cyprys to brzmi calkiem sensownie
sprawdz również szczelność tej czarnej kuli pod maską i przewodów od niej wychodzących i przychodzących
[ wiadomość edytowana przez: -DLUGI- dnia 2004-08-04 21:54:28 ]
wlasnie gadalismy na priva i przyznal mi racje.. a teraz jestesmy na chacie - zapraszamy!!!
i dalej nici z tego nawiewu kula szczelna i nic
no to bardzo mi przykro ale zostaje tylko specialista do tych spraw!!! niestety musisz odlozyc troche kasy... przykromi daj znac jak sie sprawy potoczyly...
a jednak nie cyprys, zero specjalisty tylko chwila gimnastyki, jak dla mnie temat zamkniety nawiew nareszcie dziala i chwala Boguze przed zima, musialem wcisnac glowe pod kierownice, pozycja koci grzbiet ktorego nigdy nie umialem, i znalazlem skur.., ktory sie wyczepil, nie wiem jak to nazwaz taki wodzik plastikowy wypadl z inego, i tyle, takie gowno i tyle problemow, ale nareszcie spokoj z nawiewem oczywiscie
Ogolnie dzialanie przy nagrzewnicy to niezla gimnastyka, dobrze ze Ci sie udalo
no to dobrze, duzo strach ale usterka mala. gorzej jak na odwrot. ciesze sie, bo bez nadmuchu i ogrzewania - lipton
racja beaz ogrzewania na szybke nie robi, dzisial juz sie sprawdzilo rano o 5 jadac zero pary na szybie
