Misiek123 Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Bielsko-Biała | 2005-09-12 14:11:35 Witam,
płyn z układu chłodzenia znika w zastraszającym tempie. Trzeba codziennie dolewac prawie litr. Wczoraj w końcu wypatrzyłem plamę pod samochodem i widziałem, że kapie ale nie widziałem skąd. Mniej więcej centralnie spod silnika, bliżej czoła samochodu. Mam nadzieję, że to pierdoła, ale czekam na wskazówki.. pozdro m |
Misiek123 Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Bielsko-Biała | 2005-09-12 14:22:57 wiem, że pytanie trochę leniwe, muszę obejrzęc raz jeszcze, bo poza plamą to ja nic nie widzę, się ukryło gdzieś.
I z tą nagrzewnicą to może być dobry trop, bo mam ostatnio jest tylko wersja zimowa - grzać owszem, chłodzić nie chce. generalnie, jakaś duperela tak? no to w porządku dzięki |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2005-09-12 14:34:46 Misiek duperela dlatego to jest bo wycieka na zewnątrz a nie do silnika. Natomiast jest to sprawa poważna bo piszesz że litr codziennie wlewasz i z tego punktu widzenia jest to rzecz której nie mozna nazwać duperelą. Juz nie długo zima i układ chłodzenia (szczelny) będzie pożądany - jak i przez resztę roku. .
Także moja rada weź browarka łyknij sobie, potem targnij się pod auto i metodą "naoczną" lub "palcową" - jeśli oka gdzieś nie wsadzisz szukaj wilgoci... Wcześniej czy później włozysz palec w jakąś mokrą dziurę i bedziesz miał po problemi |
Misiek123 Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Bielsko-Biała | 2005-09-12 17:44:30
duperela z tego powodu, że mogę być może zrobić to sam. Idę macać, wąchać, słuchać, oglądać. dzięki [ wiadomość edytowana przez: Misiek123 dnia 2005-09-12 17:44:53 ] |
berek33 Miłośnik FSO Poldi 1.6 GLE+LPG Świdnica i Wrocław | 2005-09-13 07:59:31
Momik , Ty Świntuchu !!! |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2005-09-13 08:06:38
samo zycie |
Makaveli Miłośnik FSO Opel Omega B 2.0 8v Warszawa | 2005-09-13 09:41:18 grunt, żeby najpierw nie przedzierać się przez haszcze |
_MACKO_ Polonez Caro Kraków | 2005-09-13 10:29:20 Cześć
No więc miałem podobną przypadłośc w moim aucie. Warto obejrzeć stan gumowych i metalowych przewodów w układzie chłodzenia - zwłaszcza te dostępne +- pod przepustnicą i kolektorem ( tak na oko to tam może być nieszczelność), wymienić co trzeba, opaski jeśli... też. No i płyn przy okazji ma się rozumieć. Bez broblemu zrobisz to we własnym zakresie,uwaga na ceny części. różnice w cenie między sklepem a hurtownią w Krakowie dochodzą do 100%. Powodzenia |
Misiek123 Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Bielsko-Biała | 2005-09-13 16:45:37
mnie na szczęście ten samochód fizycznie nie pociąga, nie zawsze się umyje fleja, jeszcze mu teraz jakieś bąble na masce wyskoczyły... ble. Myślę, że zostaniemy tylko przyjaciółmi. A na poważnie - uprzejmie dziękuję za wskazówki. pozdro |
adams4lta Miłośnik FSO Było sobie 125p Warszawa | 2005-09-14 23:35:08 U mnie tez znikal plyn. Okazalo sie ze pekl brok w bloku. Nabicie to nie problem, gorzej z wyjeciem starego, przegrzanego, zardzewialego... Brok kosztuje ok 2 zeta, ale robota....ehhh |
