[dohc] Wskaźnik ciśnienia oleju
Zamontowałem wskażnik ciśnienia oleju od jakiejś łady i przy zimnym silniku pokazuje cisnienie powyżej 4, przy gorącym dużo poniżej 4. Czy wskażnik ten może byc załozny do 2000DOHC
a nie masz malo oleju
ale zalorzyles z czujnikem od lady czy tylko wskaznik?? a czujnik fiatowski
ja probowalem kiedys wskaznik VDO zapakowac ale na fiatowskim dzialal odwrotnie a nie mialem orginalego czujnika
2005-02-03 19:02:32, fiatron pisze:
tak bo łada/tynonapędowa/ to zasadniczo fiat i parametry wskaźników i czujników sa mocno zbliżone jak nie identyczne wskazania są prawidłowe ja w swych dohc mam tak samo ! zimny 5 ciepły 3.5 przy 2,500rpm
i tak jest podane katalogowo ok.3,5
przy pomocy oporników z zakresu 50/250ohm można porównać wskażniki z innym fiatem/polonezem - odłączasz czujnik i w to miejsce opornik -notujesz jaką ma wartość ciśnienia i to samo w innym samochodzie -jak czas pozwoli to opracuję te wartości
temperaturę rozpisałem
Założyłem tylko sam wskażnik, stan oleju jest praktycznie na górnej kresce, ale widze ze kolega automatic ma tak samo wiec nie ma co kombinować
A gdy kupuje się naprzykad nowy wskażnik oleju to do niego jest dołączony czujnik ?
[ wiadomość edytowana przez: Race_D dnia 2006-02-21 01:47:44 ]
[ powód edycji: jest taki przycisk "edycja" ;) ]
To zależy czy sprzedający dolączy go do wskaźnika
2005-02-04 17:02:14, fiatron pisze:
są dla modelu/marki znormalizowane ! nie potrzeba ich parować jak tranzystorów mocy w wzmacniaczu.
2005-02-04 18:16:40, OLO pisze:
w ramach promocji oleju
310ohm +/- 25 początek skali ciśnienia
125ohm +/- 25 środek skali -4kG/cm2
12ohm +/- 12 koniec skali ok 8 kG/cm2
[ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2006-02-20 21:38:22 ]
witam
od czego mozna wsadzic czujnik cisnienia oleju do fiatowskiego DOHC bo ten polonezowski to chyba oszukuje, chodzi mi o zestaw-czujnik i zegar, moze z tych co na allegro? Mój na rozgrzanym to lekko sie wychyla tylko kreska, na zimnym 1/4 skali (na wolnych) Wczesniej rosło razem z obrotami bo wymienilem czujnik,ale minelo 4 miesiace okolo i lipa jest, a silnik po remoncie. Do tego pali sie kontrolka cisnienia oleju,ale to cos z elektryka bo swieci sie tez stop i reczny,ale swieca sie przy odpalonym lekko,nie tak jak na zapłonie
[ wiadomość edytowana przez: vox dnia 2006-02-20 19:51:39 ]
2006-02-20 19:43:35, vox pisze:
witam ...... Do tego pali sie kontrolka cisnienia oleju,ale to cos z elektryka bo swieci sie tez stop i reczny,ale swieca sie przy odpalonym lekko,nie tak jak na zapłonie [ wiadomość edytowana przez: vox dnia 2006-02-20 19:51:39 ]
masa się w desce kłania
gdzie jest ta masa od liczników?
[ wiadomość edytowana przez: vox dnia 2006-02-23 15:34:48 ]
gdzie jest ta masa od liczników??
2006-02-23 15:35:26, vox pisze:
z tyłu deski
to wymaga tylko sprawdzenia złączy deski z SZCZEGÓLNĄ uwagą na przewód masowy, być może TU jest dobrze ale tam gdzie jest przykręcony do karoserii jest KOROZJA !
