Dziwne trzy piknięcia
czasami słyszę jak jedziemy naszą betką 520 takie dziwne 3 razy pik pik pik co to oznacza?wczesniej chyba tego nie było albo nie zwróciliśmy uwagi.
albo ale to juz rzadizej jedno pikniecie takie dłuższe i odrazu na komputerze zeruje się temperatura powietrza.czemu tak się dzieje?
u mnie tez czsem tak jest i nie mam pojecia co to jest
Cześć!!!
Te trzy piknięcia to nic innego jak ustawiona pamięć na komputerku przy wyświetlanej godzinie (pikać będzie przy ustawionym ME ) a będzie to przy każdej pełnej godzinie .
Gag włąncza się jeśli temperatura jest równa lub niższa niż 3 stopnie ostrzega przed oblodzeniem , jeśli gong się włąncza przy temperaturze wyższej i się zeruje to jest uszkodzony czujnik tem.
Znajduje się w przednim zderzaku .
Dzięki wielkie Adam
