HEŁP :( czy to łożysko napinacza paska rozrządu???
Od pewnego czasu a dzisiaj to już na maksa pojawił się bardzo głośny (niestety podgłośnienie radia nie pomaga) metaliczny dźwięk. Intensywność dźwięku zwiększa się wraz z obrotami silnika. Po dłuższej jeździe zmniejsza się natężenie hałasu jednak dziś już nie ucichł do końca. Początkowo myślałem, że może to być łożysko dociskowe sprzęgła (dźwięk występuje bez względu na wciśnięcie sprzęgła, postój na luzie czy jazdę), ale ojciec dokonał oględzin słuchowych i twierdzi, że to gdzieś z okolić rozrządu. Rozrząd wymieniany 2 kkm temu (pasek + napinacz przy 120 tys., pompa ponoć jeszcze była OK). Chyba jednemu z klubowiczów wydarzył się podobny przypadek ostatnio. Nie tak dawno wymieniałem też oba łożyska w alternatorze jednak raczej to nie one hałasują. Wymiana rozrządu jest jeszcze na gwarancji więc w razie co mam nadzieję, że będzie naprawa gratisowa. Chciałbym jednak wiedzieć jakie jest Wasze zdanie. Silnik 2.0.
chyba jednak nie byla OK
z tego co piszesz wszystko masz wymienione procz pompy
zdejmij na chwile pasek alternatora to wyeliminujesz alternator
jesli to pompa i mechanicy stwierdzili ze jest ok to mozesz sie domagac wymiany gratis ale rownie dobrze moga ci powiedziec ze mogles im kazac wymienic i juz
natomiast jesli to jakas czesc juz wymieniona i byla to czesc mechanikow to musza to wymienic na wlasny koszt jesli nie to niekoniecznie
ale generalnie obstawiam pompe
i po co bylo kisic te 100 zl
teraz bedzuie cie kosztowac wiecej
sprawdz dokladnie - kiedy kupowalem auto jednym z powodow zbicia ceny byly halasy z okolicy rozrzadu , kiedy jednak juz po zakupie obadalem sprawe dokladniej wyszlo ze halasuje oslawione sprzegielko na kompresorze od klimy
na 95% pompa wody i znow kaska poplynie..
A jednak 100% sprzęgło klimatyzacji!!! Szkoda, że jestem zmuszony jeździć w zimie na klimie żeby było cicho Czysta przyjemność. Gruba czapka, rękawice i ciepłe gacie Czy przy demontarzu sprężarki trzeba spuszczać czynnik chłodzący i ewentualnie olej ze spręż.???
Dręczył mnie ten przenikliwy jazgot, że nie mogłem zasnąć w nocy. Pomęczyłem się przy kompie, przeszukałem forum i znalazłem wątek o klimie. Rano przed wyjazdem do serwisu sprawdziłem i trafiłem. Włączam klimę, sprzegło załączone i błoga cisza w aucie!!! W serwisie pseudomechanik z tekstem "my nie jesteśmy w stanie tego naprawić tutaj. Nie mamy narzędzi". Z tego co czytałem to do naprawy blaszek sprzęgła wystarczy domowa skrzynka z narzędziami!!! Na 15 jestem umówiony do gostka od klimatyzacji. Mam nadzieję, że będzie sprawa załatwiona!!!
[ wiadomość edytowana przez: the_undertaker dnia 2004-11-03 11:23:29 ]
ja bym tego tak niebagatelizował zatrze się pompa leci rozrząd a w tedy wentyle bedziesz miał do roboty... umnie było podobnie poszła pompa wody naszczęście w pore wymieniłem zanim się zatarła.. niema czegoś takiego jak dobra pompa wody po 60 tyś km pompe się wymienia z paskiem i tyle.. nieliczcie nato że pompa za 150zł bedzie chodzić 120 tyś km nie ta jakość cześci.
