LPG
Podobno w parowniku znajduje się jakiś "grzybek" trzymający wolne obroty.Pojechałem na regulację gazu. Wyregulował, ale z tymi obrotami na jałowym jest różnie. Raz jest 1000 a raz 500. Od czego to może zależeć??Jeśli od tego grzybka to mniej więcej ile można zrobic km bez jego wymiany???Dzięki!
2004-12-09 14:13:14, Redarrow pisze:
gaznik?
Jeżeli jest różnie zaleznie od temperatury autka to jest to dość normalne (zwłaszcza odpalając na gazie )
Jeżeli obroty skaczą przy tej samej temp , lub są wysokie po puszczeniu gazu a po chwili spadają to winna może być przepustnica wyrobiona w gaźniku
Chudson a ile może kosztować regeneracja tej przpustnicy w gaźniku, jakby się okazalo, że to faktycznie to??
Być może to głupota ale zmienne obroty na LPG po roku jeżdzenia zauwazyłem równiez u siebie w związku z dwoma rzeczami :
- zależnie od gazu który natankuje
- od pogody - mam autentycznie wrażenie że wolne obroty na gazie zależą u mnie od pogody = cieśnienia atmosferycznego.
Czy to możliwe ?
możliwe, powietrze jest wtedy zimniejsze i jest więcej tlenu w powietrzu, zauważyłem to samo u siebie
2004-12-09 21:47:25, jarbar pisze:
- od pogody - mam autentycznie wrażenie że wolne obroty na gazie zależą u mnie od pogody = cieśnienia atmosferycznego. Czy to możliwe ?
Najbardziej od temperatury powietrza.
