Gsi_Rulez łódź | 2004-11-13 15:03:59 Zaczal bym od radia, no chyba ze glosniki na pozimoie tego... |
Maryo22 Warszawa | 2004-11-14 19:29:38 Nie załamuj sie płowa samochodów ma tragicznie zaplanowane fabryczne miejsca na glosniki albo wcale ich nie ma. http://www.audiocar.pl/extras/galeria/kadet/kadet.htm ten link dla przykladu jak zrobili panel w przednich drzwiach nie musisz go nawet robic wystarczy zdemontowac schowek w boczku zrobic dziure zamontowac glosnik (oczywiscie po uprzednim rozeznaniu jaka jest konstrukcja drzwi i czy wejdzie głosnik i czy opuszczona szyba nie przeszkadza) i ten boczek. Jesli on bedzie załaniał glosnik w 20-25 procentach to tragedii nie bedzie. A jesli chcesz troche porzezbic w płycie MDF to zrób tak jak na zdjęciach to rozwiazanie jest dosc proste widac tam sklejone warstwy MDFu (chyba dwie) przycinasz kawałek schowka szlifujjesz płyte oklejasz materiałem, skórą czy skajem i gitara. Pamiętaj aby panel w jakis sposób przykrecic bezposrednio do drzwi razem z boczkeim. Przed zamontowaniem zalecane jest chocby podstawowe wygłuszenie drzwi matami (koszt niewielki ok 50zł). Głosniki buszmena, gms, cdi, dalco itp to jedna familia słabych głośników czasami nektóre ich modele potrafia troche lepiej zagrac ale tez bez rewelacji. A jakie głosniki masz kupic ciezko powiedziec pochodz po dobrych sklepach z car audio moze ci cos doradza Jesli obok ciebie jest media markt to moze kup Helixa blue 62 MK2 przyzwoite głosniki za chyba niecałe 350zł Jesli na allegro to nie ma zbyt duzego wyboru duzo jest Hertz-ów model DSK160 ok 300zł sa ok choc gorsze od helixa Jesli masz wiecej kasy to proponuje Axton czy Infinity ale w sklepach masz o wiele większy wybór.
Pozdrawiam. |
Maryo22 Warszawa | 2004-11-18 01:36:57 Widze ze sie troche nie rozumiemy rzezbienie w MDFie nie jest kosztowne |
tasiano19 ujście | 2004-11-18 12:56:53 nie kupilem skrzyni napisalem ze zaierzam czyli proponujesz najpierw kupic suba a potem dopasowac skrzynie dziekuje za porady! Jezeli kodzi o koszt to nie mialem na mysli rzezbienia w mdf-ie! dzeki za porady trzymajcie sie! Zbieram kase ostro! pozdrawiam |
tasiano19 ujście | 2004-11-21 15:34:49 Ostatnie konkretne pytanie! Mam zamiar przeznaczyc 1000 zlotych na wyzej wymieniony sprzet! Czyli tak: wzmak skrzynka i zestaw na przod! Podkreslam iz niejestem typem osob ktore najpierw slychac a potem widac! Chodzi tylko oczysta przykemnosc ze sluchania muzyki w miare porzadnym car audio! Bardzo mile widziane rozsadne odpowiedzi i uwagi! pozdrawiam wszstkich bez wyjatkoe nawet ostrych krytykantow! |
Marcin126rulezz czarny dresowoz Stettin | 2004-11-21 19:03:00 A czy w tego 1000 wliczone jest wygluszenie drzwi panele i kable jezeli tak to proponowal bym Tobie zebys najpierw kupil pożadny zestaw na przod np http://www.allegro.pl/show_item.php?item=35053074 i do tego zrobic panele wygluszyc drzwi i potem dozbierac na suba ze wzmacniaczem. Zapomnialem ze te Hertze to powinien zasilac jakis wzmacniacz mysle ze Blaupunkt gta 4100 powinnien pociagnac te glosniki ale jeszcze jak sub do tego dojdzie to bedzie potrzebne cos mocniejszego i stabilnego [ wiadomość edytowana przez: marcin126rulezz dnia 2004-11-21 19:13:31 ] |
tasiano19 ujście | 2004-11-21 21:33:12 tysiac i ani grosza wiecej! tak wliczone musza byc jeszcze okablowania i wygluszenie!! Pozdrawiam |
MWMblack Car-Audio M-3000GT WLKP | 2004-11-21 21:51:22 Marcin ma racje. Powinieneś zacząć od przodu + wygłuszenie.
Z zestawów to nie wiem co ci polecić. Mi osobiście nie podobają sie hertze ESK165 bo grają jakoś tak metalicznie Fakt ,że do techno są akurat. Ale do bardziej wyrafinowanych utworów to nie pokazują żadnej rewelacji. Jeżeli słuchasz techno to będzie to najlepszy wybór. Jeżeli wolisz bardziej spokonego brzmienia , ładniejszej sceny.. Rozejzj sie za Dego, Mb Quart, może jeszcze signat (ale tych nie słyszałem), dodać można jeszcze niektóre modele DLS-a. Do tego na początek daj suba JL 10W0(nie wymaga dużo mocy) i wzmak 4 kanałowy. Chyba że chcesz ciśnienie wtedy proponuje Hertz ES250 lub tańszy EQ DB tylko żę w tym wypadku zaoszczędzisz na głośniku, zyskasz mocy ale wzmacniacz będzie troche kosztował. Napisz dokładniej jaką muzyke preferujesz? To postaram sie bardziej konkretnie wypowiedzieć. |
tasiano19 ujście | 2004-11-21 22:43:37 GENERALNIE TO MUZYKA JAKIEJ SLUCHAM NALEZY WYLACZNIE OD NASTROJU! JEDANK JAK MAM SPRECYZOWAC TO NAPISZE ZE INTERESUJA MNIE MOCNE I GLEBOKIE BASY! SALUCHAM DUZO HOUSE (SZCZEGOLNIE FRANCUSKIEGO) TROCHE MUZY KLUBOWEJ! Z TYM ZE SAM PRZOD TO WYDATEK OK 400 ZYLA DOCHODZI SUB ZABUDOWANY WYDATEK OK 350 NO I RESZTA ZOSTAJE NA MATY I WZMAK ( TO NAJWAZNIEJSZE) POZDRAWIAM |
Rookie1984 Car-Audio Golf III Tomaszów Lubelski | 2004-11-22 00:09:27 Cześć!! Powiem Ci kolego że masz problem, 1000zł to niewiele i nie zrozum mnie żle nie nabijam sie czy coś w tym stylu bo sam zaczynałem od przyjęcia podobnego pułapu na własne potrzeby.Problem w tym że szkoda marnowac kase na zakup słabego sprzętu. Ja po pierwszych próbach z Pioneerami za 200zł i wzmacniaczem za 250Zł przekonałem sie, że to nie o to mi chodziło. To co mam w samochodzie obecnie to 6 miesięcy pracy w wakacje i kupa wyrzeczeń przez prawie 2 lata, ale nie żałuję żadnej złotówki. W imię przekonania że pośpiech to słaby doradca proponuję żebyś na poczatek zakupił porządny zestaw na przód i zajął się wygłuszeniem drzwi, cała ta operacja pochłonie jakieś 600-800zł, głośniki na początek możesz podpiąć pod radio (szkoda że nie napisałeś jakie posiadasz). Powinno Ci zostac jakieś 200-400zł, poczekaj dozbieraj (zbliżają się święta, mikołajki itp.) i zainwestuj we wzmacniacz, w miare przyzwoity to wydatek rzędu 600zł( używany oczywiście )...potem sub( JL Audio to bardzo dobry, lecz nie tani wybór - pozdro MWMBlack).Naprawdę czsami lepiej poczekać i wydać te parę złotych więcej niż rozczarować się słabą jakością zakupionego sprzętu. Pozdowionka. |
MWMblack Car-Audio M-3000GT WLKP | 2004-11-22 20:45:09 Masz 1000zł. Polecam ci 3 rozwiązania.
1.Zakup Hertz ESK165 i do tego wzmacniacz. Np. signat,Rto,axton. + wygłuszenie. w przyszłości drugi wzmak + sub. 2.Kup Hertze ESK165 podłącz pod radio, (wzmak + sub.) 3.Kup Dego Po650, wygłusz drzwi , a w przyszłości podłącz je pod wzmak. Sub nawet będzie zbędny. Ja bym wybrał 3 opcje bo to są naprawde rewelacyjne głośniki, lecz pod radiem grają na 40% swoich możliwości. Ale w przyszłości uzbierał bym na wzmacniacz np. m-dimension jr. A wtedy to by była już rewelka. Drugożednie wybrał bym opcje 1 , czyli odrazu wzmak +hertze, odrazu przyzoicie by te głośniki zagrały. Może odrazu dostał bym wzmaka 4 kaałówke i 2 kanały czekały by na suba. Nie zdecydował bym sie na 3 opcje bo: głośniki bez wytłumionych drzwi będą srac bassem razem z całym panelem, bo bez wzmaka przy końcowej skali radia będą pierdzieć bo radyjko już nie wydala z mocą i robi zniekształcenia. Praktycznie żadne głośniki nie zagrają dobrze bez tych dwóch elemętów. Tylko że w tej opcji będziesz miał odrazu suba i do niego wzmacniacz , ale nie bass jest najważniejszy. Po co ci sub jak nie będziesz miał ładnego środka i kicbassu. Bez sensu podgłośnisz radio a sub będzie zagłuszał bassem pierdzące głośniczki z przodu. Chyba że chodzi ci o bass i nawalanke, ale rozumiem że NIE. Dobrze ci radze , sam zobaczysz że sub po czasie zacznie cię denerwować a wtedy go ściszysz i usłyszysz jak przednie głośniki nieładnie grają i będziesz chciał coś z tym zrobić. Polecamy ci z Rookiem1984 takie rozwiązania bo już to wszystko przeszliśmy. Ale zrobisz jak chcesz . Mam nadzieje że nie rozpisałem się zabardzo uff.. |
