Lpg
Jak wiemy gaz do ogrzewania domu jest duzo tanszy, a w rzeczywistosci jest on praktycznie taki sam jak stosowany w samochodach. A jakby tak zaczac tankowac z przydomowego zbiornika? A moze juz komus udalo sie cos takiego?
Mozna sie tez pod gazociag podpiac np pod kuchenke ....
Gaz to nie ropa ....
pozdr
Lepiej tak nie piszcie bo jeszcze rzeczywiście ktoś pociągnie wężyk z domowego pieca do zbiornika i kolejne kilka bloków pójdzie z dymem
Takie tez mialo byc przeslanie mojego posta ale chyba mi nie wyszlo
pozdr
2004-11-05 12:30:57, jarbar pisze:
Szczegolnie ze w niektorych blokach nie placimy za kazdy litr tylko mamy stala oplate.
Ale tak na serio chodzilo mi o te przydomowe zbiorniki a pytam tylko czy teoretycznie bylo by to mozliwe.
Chatke ogrzewam i tak czym innym.
Nie znam się na tym ale podejrzewam, że każda taka instalacja przy domach musi miec odbiór techniczny i pewnie kontrolę raz na jakiś czas. Wątpię żeby przeszła taka kontrolę przy widocznej końcówce do tankowania gabloty
Panowie,
Gaz ziemny CNG
Od strony technicznej sprawa jest bardzo prosta. Każdy silnik benzynowy jest gotowy do zasilania gazowego CNG ...
Największy problem stanowi magazynowanie gazu i instalacja zasilająca. Co prawda gaz ziemny jest ogólno dostępny ale magazynowanie go pod niskim ciśnieniem nie ma sensu. Możliwe jest jednak w butlach pod ciśnieniem rzędu 200 barów. W związku z tym potrzebne są odpowiednie urządzenia do tankowania oraz atestowane instalacje wysokoćiśnieniowe występujące na pokładzie samochodu. Szacuje się, że instalacje CNG są bezpieczniejsze. Ewentalny wyciek z instalacji jest niegroźny z tego tytułu iż metan jako gaz lżejszy od powietrzarozprasza się w atmosferze.
Co więcej, metan ma wyjątkowo wysoką temperaturę zapłonu i wybucha tylko przy ściśle określonym stężeniu w powietrzu, co odróżnia go korzystnie od innych paliw.
W praktyce dotąd zabudowuje się przede wszystkim samochody dostawcze i ciężarowe a także autobusy. Jednakże w kilku krajach na świecie paliwo to znalazło już szersze zainteresowanie...."
..zrodlo: www.elpigaz.com
1.tylko tak jak pisali po pierwsze inna instalacja(przedewszystkim gruboscienny zbiornik o wadze 160kg),
2.po drugie, jak ktos naprawde sie upiera na ta kuchenek, to potrzebna jest jesce jakas "sprezarka" co z kuchenki pod odopwiednim cisnieniem by pompowala do zbiornika.
..i jezdzimy na gazie z kuchenki
PS: cena metanu w gdansku to 1.2 na stacji z gazem
