Uszczelnienie skrzyni biegow w 126p
Jak wyzej :>
Czy udalo wam sie uszczelnic "kiedys" skrzynie biegow w maluchu ?
nie mowie ze sie nie da :> tzn na 2 dni
udalo zrobilem 10tyskow i bylo sucho a ja samochodu nie oszczedzam, skrzynia na rozwalonych poduchach lezy ale teraz jak patrzylem to juz troszeczke podcieka wybierakiem hermetyk rulezzzz albo czerwonyy silikon.
A ja mam teraz jakiegos problema nooo :/ Przedwczoraj zaczęło lekko podciekać z lewej półosi. Jak samochód normalnie stoi to nic, ale jak odrazu po jeździe go stawiam to mała plama sie tworzy, to cieknie stamtąd jak półos wchodzi w skrzynie i spod tej uszczelki takiej stożkowatej... :/ Jakaś rada?? Musze wyjmowac skrzynie rozumiem?? I uszczelniac...??
cieknie CI z tego "kaptura"
a cieknie po jezdzie :> bo olej sie rozgrzewa i staje sie rzadki
dlatego "bardziej" wycieka.
W sumie wyjmowac jej nie musisz
tylko odkrecic :> zabieraki :> i je zdjac :>
problem bedzie z odkreceniem oslon
jak masz taka cierpliwosc to zycze milej zabawy :>
mniej Hook strzelal :> jak regulowalem lozyska w skrzyni :>to podziekowalem
2004-11-05 19:35:23, maskekk pisze:
Czy to jest normanlne ??? kazdy chyba kto widzi cieknaca skrzynie olewa to bo po prostu rece opadaja
CO to jest ten hermetyk i gdzie go mozna kupic ?
Udało się zero wycieków, patent takiego jednego dziadka mechanika co w Niemczech w Luftwaffe pracował i Pana Chojnackiego, zero jakiejkolwiek wycieku, kapania. Przejechane juz 18000. Pozdro
MOW Daymon
Osobiscie to bym laczenie dzwona z korupusem zaspawal
pociagnal ladny ciagly spaw :> spawara do alu
jeden problem z glowy
Bede próbował ale raczej wyjme całą bo i tak bede musiał zamach wymienić Na lżejszy odpowiednik Wiec jakby nie było skrzynie musze wyjąć prawda?? I jezeli juz ja bede miał wyjętą to co posprawdzac powymieniac itp?? Tak przy okazji oczywiscie?? No nic, jutro to działać nie będe (18stke mam swoja własną ) ale w niedziele podziałam na ostrym kacu I czym to później uszcelniać wsyztsko??
a ja wogole nie mam oleju w skrzyni nie oszczedzam i jezdzi i bedzie jezdzic
loctite czarny
a co to za specyfik ??? bo ja takze jutro uszczelaniam skrzynke... poradzcie ;]
Ja tego hermetyka dostalem kupilem za 2zl w aso fiata a poco skrzynie wyjmowac zeby zamach wymienic ?
ja mam coś co sie nazywa technicoil też jest w tubce i jest czerwone generalnie te czerwone w tubkach(m.in chermetic)
sa dobre i powinno coś tam potrzymać. do kupienia w każdym sklepie motoryzacyjnym
2004-11-05 20:12:16, DaymoN pisze:
Pochwal się chociaż raz DaymoN Czy z uszczelniaczy półosi też nie cieknie???
U mnie to już wogóle paranoja jest, bo się notorycznie górny dekiel odkręca...tym razem na kleju wkrecę śrubki bo chyba nie ma innego wyjścia
Co do tego ze z maszt nie cieknie to mi sie az wierzyc niechce chyba ze juz oleju w niej w ogole niema albo jakis extra gesty.
widynek a moze wkrec na klej dlugie sruba utnij lebki i przykrec pokrywke nakretkami.
2004-11-08 19:20:43, maskekk pisze:
Co do tego ze z maszt nie cieknie to mi sie az wierzyc niechce chyba ze juz oleju w niej w ogole niema albo jakis extra gesty. widynek a moze wkrec na klej dlugie sruba utnij lebki i przykrec pokrywke nakretkami.
Taką śrubę bez łebka ludzie popularnie szpilką nazywają
to to ja wiem ale chcialem zeby bylo zrozumiale
