Blenda przecieka - zrozpaczony ;-)
A przecieka na tyle, ze po otwarciu klapy bagaznika z blachy, gdzie sa zarowki - oprawki itp. leje sie woda strumieniem. Oczywiscie po deszczu. Rozbieral ktos kiedys cala klape bagaznika, blende i czy w ogole ktos tutaj mial podobny problem? Zlewalbym to gdyby nie fakt, ze wiem iz blachy pewnie od srodka niedlugo beda rdzewiec lub juz rdzewieja, raz mialem tez podrdzewiale przewody kierunku (nie migal i trzeba sie bylo bawic).
Trudne to to rozbieranie i ile czasu trzeba liczyc ? Czego uzyc do uszczelnienia? Pistolet i sylikon do okien ?
Miałem coś takiego... dopóki nie przetkałem odpływów... ale basen po deszczu i tak mam w bagażniku i CHGW skąd?
Też miałem problem z wodą w bagażniku ale jak sie okazało rozwiązanie było bardzo proste. Woda zapierdzialała przez uszczelkę tej trójkątnej szybki. Robota łatwa bo szybka jest odkręcana. Trochę silikonu i po kłopocie. Może masz to samo.
Plissss... zdradź tajemnicę demontażu szybki. Najlepsze jest to, że woda w bagażniku znajduje się tylko w rogach obok lamp i we wkładce styropianowej, a konkretnie tam, gdzie jej nie ma, przy tylnym zderzaku
Odkręcasz od srodka samochodu. Są tam jakies wkrety. Juz nie Pamietam bo to dawno było. Prosta sprawa
Jak mozna sprawdzic, czy to ta szybka. Siedziec caly deszcz w aucie ? Nie bede mial pewnosci, ze owe krople to np. nie moja wilgoc z oddechu.
A tematniej -r ozbieral ktos blende?
blenda od klapy to bodaj 8 srubek
ale sama blenda jest chyba nierozbieralna
tzn wszystko sie da rozebrac pytanie tylko z jakim efektem
"Miałem coś takiego... dopóki nie przetkałem odpływów... ale basen po deszczu i tak mam w bagażniku i CHGW skąd ?"
Łatwiej otworzyć bagażnik i od strony zamka zdjęć uszczelkę dolną bagażnika. Jeśli pod nią po deszczu jest wilgotno to może być to...
Można zaradzić silikonem... (to druga przyczyna po bocznych szybkach)
2004-11-09 22:16:55, rjsunset pisze:
Plissss... dokładniej co ma wspólnego uszczelka zamontowana powyżej brzegów bagażnika z wciekaniem wody do wnętrza? Przecież woda musiałaby wtedy "pójść do góy".
Hmm... uszczelka w bagażniku biegnie wokoło. Woda z klapy bagażnika oraz rantów między lampą a otworem bagażnika nie idzie do góry tylko w dół. Możesz sprawdzić. Odchylenie uszczelki jest bardzo łatwe. Umiejscowienie jej spowrotem tez nie nastrecza trudności, aczkolwiek trzeba to robić delikatnie.
