chojnas Fiat 125p poznań | 2005-02-03 13:24:34 no właśnie o to chodzi że tarcze sprzęgła miałem zjechaną jak cholera , i wtedy niełączył , więc ją wymieniłem to niechce rozłączyć , linka jest dobra a docisk jest nawet w dobrym stanie!!!! |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2005-02-03 13:27:15
No to nic nie pozostaje jak to rozebrać i złożyć jeszcze raz, nieraz coś się źle złoży i nie działa. A ustawiałeś skok jałowy? Może masz za duży i dlatego?? |
chojnas Fiat 125p poznań | 2005-02-03 13:33:28 wczoraj rozbierałem ponownie siedziałem od 20 do 2 rano w garażu i wydaje się że wszystko jest ok!!!
Skok też ustawiałem
Nawet jak napręże linke na maksa to ta wajcha co przesuwa sprzęgło przesuwa się może o 1cm ale sprzęgła i tak nierusza. Jest możliwość że mi się linka rozciągneła ? |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2005-02-03 13:48:36
a stara jest ta linka? wymień może coś da, linka kosztuje grosze (koło 7 złotych). |
chojnas Fiat 125p poznań | 2005-02-03 13:54:29 no stara jest , ja bym nawet powiedział że może być od początku istnienia malczana , a malczan jest 90` !!!
Dobra dzięki za info i pomoc!!! Wymienię tą linkę i zobaczymy wtedy!!! POZDRO |
