Denerwujący problem
Cześć mam problem, auto po odpaleniu zachowuje się normalnie, obroty są ok, po przejechaniu ok 300 metrów dojeżdżam do skrzyżowania z którego zazwyczaj trzeba ostrzej ruszyć żeby się przecisnąć, no i w tym momencie espero robi nieprzyjemną rzecz, chcę dynamicznie ruszyć a tu lipa - zupełne zduszenie silnika, brak mocy, czasem nawet zgaśnie. Jak się go odpali i przejedzie dalej jest już ok, auto ogólnie jak ciepłe chodzi bez zastrzeżeń, co to może być?
A czy odnosisz wrażenie, ze przy wciskaniu gazu jest "dziura" ? Tzn. wciskasz gaz i albo reakcja ze strony samochodu jest widoczna dopiero po chwili, albo tak jakby go szarpało i w pewnym zakresie pedału gazu jakby nie dostawal odpowiedniej dawki paliwa ??
Świece, kable są dobre ?
Czy starocie ?
Jest to jakby zupełny spadek mocy na zimnym silniku, raczej nie szarpie, świece i kable raczej ok, jeszcze spytam ojca kiedy zmieniał bo to jego rakieta
PS Może właśnie bardziej przypomina to dziure w mocy niż szarpanie autem, pozdrawiam
