Paweu FSO 125p Trójmiasto | 2007-02-03 17:41:12 HEJ!!!!
Kupiłem Fiata 125p I mam pytanioporoblem: lewe tyle koło około 1cm bardziej wystaje na zewnątrz niż prawe (innymi słowy prawe jest o 1cm bardziej schowane!) ...samochód jest bezwypadkowy (karoseria nie jest pokrzywiona), skąd więc ta saymetria? Czy PF miały tak oryginalnie przesunięty tylny most? Czy coś u mnie jest nie tak?!
Pozdrawiam i licze na pomoc ![]() |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2007-02-03 17:50:25 Nie miały przesuniętego - a jak to zmierzyłeś - tzn względem czego bardziej wystaje? |
Paweu FSO 125p Trójmiasto | 2007-02-03 17:51:58 Względem błotnika
...ale przesunięcie jest na tyle spore, że widac je gołym okiem :/ /Jest to MR rocznik '84 -spartańska wersja "C" [ wiadomość edytowana przez: Paweu dnia 2007-02-03 17:52:41 ] |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2007-02-03 17:54:03 Zmierz względem podłużnicy, albo podobnego elementu, bo błotnik to możesz mieć zwyczajnie nieco krzywy. |
Paweu FSO 125p Trójmiasto | 2007-02-03 18:02:36 w poniedziałek pojadę na kanał i zobacze jak to wygląda od spodu... a jutro (za jasnym) spróbuje na podwórku coś wymierzyć sensownego... ale raczej nie wydaje mi sie, aby karoseria była aż tak skrzywiona!!! |
piotrekdj Miłośnik FSO FSO POLONEZ ANALOG S ... Warszawa | 2007-02-03 21:19:45 Podnieś wykładzinę bagażnika a pewnie zobaczysz lekko pogiętą podłogę lub popękaną płytę, kelera jeśli tak jest to masz poskręcane podłużnice są to oznaki troszkę ostrzejszej jazdy bokami zawracania na ręcznym i pewnie przy okazji zaliczony krawężnik
Zostaje ci tylko wizyta u blacharza albo dołożenie dystansu dla wyrównania Miałem tak samo kiedyś u siebie auto nie bite zdrowa buda i po jakimś czasie jazdy na Ordona/Karowej zaczął most się przesuwać |
Paweu FSO 125p Trójmiasto | 2007-02-03 22:03:05 wóz kupiłem od dziadka, który raczej nie szarżował... ale Twój tok rozumowania wydaje się logiczny... :/ ...blacharz to za droga sprawa; raczej dystans pozostaje... :/ |
Wujek-Kajtek Miłośnik FSO FSO KRAKÓW | 2007-02-03 22:13:20 Z tego, co zauważyłem, to sporo DFów tak ma.
Na dodatek sporo z nich jest w idealnym stanie blacharskim od "urodzenia". Spody zdrowe, a wozy jeżdżone były delikatnie. Aczkolwiek dobrze by było jakbyś sprawdził to, co wskazuje Piotrek. Pozdrawiam |
Paweu FSO 125p Trójmiasto | 2007-02-03 22:30:57 podłogę w bagażniku sprawdziłem -zdrowa :]
wczołgałem się też pod samochód -wygląda ok (poza tym, że spory wyciek oleju z mostu mam )
tylę mogę dziś zrobić -w poniedziełek, jak już pisałem, pojadę z fiatem na kanał i zobaczę dokłądnie jak to wygląda od dołu. btw. samochód jeździ prosto, nie ściąga itd.! auto też nie jest zgnite (skorodowane), tak aby karoseria sama z siebie mogła się tak skrzywić... ...dziwna sprawa :/ |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2007-02-03 23:50:24 Możesz zmienić kształt wąsów między wspornikiem tylnym a resorem. Przy okazji mozesz poluzować śruby mocujące resorów i skręcić z powrotem.
----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." [ wiadomość edytowana przez: OLO dnia 2007-02-04 09:20:13 ] |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2007-02-04 03:10:23 Myślę, że przed zabieraniem się do jakiejkolwiek pracy należy jednak to auto jakoś konkretnie pomierzyć, bo błotniki to ja widziałem nie raz krzywe. (Pamiętam 125p, który tył miał różnej długości w zależności od strony.) Czy tego czy most jest na właściwym miejscu względem reszty nie można np w zakładzie od geometrii sprawdzić? |
paweldobra POLONEZ Dobra | 2007-02-04 11:08:32 mi to wyglada raczej na ostra jazde.wyciek oleju z mostu to wedlug mojego doswiadczenia z fiatem jest przyczyna brawurowej jazdy.przy okazji zaliczenia jakiegos kraweznika.a czy dziadek od ktorego kupiles nie mial np. wnuczka,ktory przyjezdzal do niego?lubil pozyczyc samochod od dziadka i pojezdzic? |
Paweu FSO 125p Trójmiasto | 2007-02-04 12:08:24 naszczęście opcja wnuczka odpada -"dziadek" jest moim sąsiadem. Samochód widziałem praktycznie codziennie -nigdy nikt go nie katował... wóz większość życia spędził w garażu :]
/geometrię ustawiłem zaraz po kupnie i gość niczego nie stwierdził... ustawił, skasował 50zł i cześć... ale warsztat nie był najwyższych lotów :/ /zmierzyłem też względem progu: wynik taki sam -lewe koło wystaje bardziej niż prawe :/ |
piotrekdj Miłośnik FSO FSO POLONEZ ANALOG S ... Warszawa | 2007-02-04 18:31:48 Mój też jeździł prosto i na geometrii nic nie wyszło a most wystawał |
