Gdzie zamontowac grzybek anty wybuchowy??
nie wiem jak macie zamontowany grzybek ja mam w dolnej połowie od strony lampy ale zahacza o rurkę od wlotu rezonatora którego nie ma druga sprawa ze ta rurka jest zaklejona izolacja od przodu i powietrze ma wlot tylko od strony tam gdzie powinien być rezonator następna rzecz od górnej części filtra idzie rurka w stronę pasażera i tez jest zaklejona izolacja ze strony wlotu i wylotu przelot jest tylko z filtra do silnika co wy na to??
2007-02-08 17:07:43, markon pisze:
chcesz powiedziec, ze masz grzybek zamontowany na dolnej częsci obuowy filtra powietrza?? toż to idiotyczne... grzybek nie moze znajdowac się pod filtrem powietrza
ja zamontowałbym min. dwa grzybki - jeden na górnej puszce filtra, drugi na rezonatorze. jesli chcesz miec tylko jeden to zamontuj na górnej puszce.
Ja mam zamontowny grzybek na puszce filtra na przedniej sciance (na przeciwko wylotu rury do kolektora). Oczywiście w deklu a nie w jej dolnej części. Montaż u góry jest również bez sensu bo maska ogranicza uchylenie grzybka.
Ja oprócz grzybka mam dodatkowo założone gwizdki i pierścień z klapką. Wiem pozom zabezpieczeń paranoiczny ale i tak już dwa razy grzybek sie otwierał (klapka ma spore opóżnienie), co uratowało mi puszkę.
a moim zdaniem grzybek to lipa..dobrze wyregulowac instalke..dbac o swiece i nie wsadzac takich glupot..ja mam instalke 8 lat i w zyciu mi obudowa filtra nie pekla
2007-02-08 17:50:44, qbaj pisze:
Qbaj dobrze gada - nalać mu wódki
eheheh zwlaszcza,ze teraz sie jezdzi na Pb
u mnie nie wiem jak bym kombinował nie da się zamontować w górnej części nie ma miejsca może mam za dużego grzybka, a co z tymi pozawijanymi wylotami?
2007-02-08 19:39:51, markon pisze:
Ja będziesz dalej tłumaczył w ten sposób , wyjdzie na to że masz grzybki antystrzałowe jeden w tłumiku środkowym , a drugi na tylnej kanapie ...
Jedyne co Cię ratuje to ...FOTO !
Popieram DJ'a i Qbaja. Dobrze ustawiona instalacja+ dobry układ zapłonowy i ni ma prawa strzelać.
2007-02-08 19:01:29, desperos pisze:
espero wraca do gazu niebawem..za duzo pali benzyny suzi nigdy
2007-02-08 19:56:47, bogdan1 pisze:
Ja będziesz dalej tłumaczył w ten sposób , wyjdzie na to że masz grzybki antystrzałowe jeden w tłumiku środkowym , a drugi na tylnej kanapie ... Jedyne co Cię ratuje to ...FOTO !
rurki były pozaklejane izolacja w zaznaczonych miejscach a grzyba tak mi kazali zamontowac ale moim zdanie to kicha nierealna
ciekawe po co rezonator zakleili wywal tego grzyba wyreguluj instalke i jezdzij jak czlowiek
widocznie nie trafiłeś na trefne _nowe_ świece lub przewody...
ja mam ta duża a tych małych nie idzie kupic!!
2007-02-08 23:52:16, qbaj pisze:
Czyli na PB
dzis pojechałem do mojego mechanika i okazało sie ze strzela i bedzie strzelac bo jest zle załorzony gaz i jakas koncówkabiore sie do pracy
2007-02-10 13:56:36, markon pisze:
za taki tekst to bym mechanika zmienil co znaczy zle zalozony gaz? nie ma takie rzeczy w instalacji ktore jnie mozna by bylo w prosty sposob poprawic..wiec ow mechanik powinien po prostu skorgowac bledy instalatorow jezeli faktycznie takie sa a nie owic ze bedzie strzelac..no litosci
nie oto mi chodziło ale mogę powiedzieć ze jak tylko powiedziałem co się dzieje wziął się do pracy choć nie jest gazownikiem jak byłem u gazownika to postał 10 min i kazał naprawę gazu zacząć od wymiany całego układu wydechowego i jak wymienię to mam przyjechać mój mechanik poustawiał mi gaz a ja reszte przerabiałem w domu
fotka 1 przedstawia jak był podłączony dopływ gazu
fotka 2 w poszczegulnych zaznaczonych miejscach 1 tu był grzybek po kupnie auta dotego plastikowy po 1 szczale wbił sie w maske 2 po piatkowym wyszczale wyrwało mi sade 3 tak miałem zamontowany przewód ze podczas jazdy czyscił mi silnik
fotka 3 to cos było zamontowane dziurkami w strone filtra a nie kolektora
juz załorzyłem grzybka tak jak powinien byc czujnik tez przewody pusciłem prawidloowo ten pierscien tez fota jutro (a co do czystosci silnika to po tym jak mi wysadziło pojemnik z płynem chłodniczym ale nie idzie tego zczyscic)
Dużo zależy chyba od warsztatu zakładającego inst.
Ja mam od 9lat i nigdy nie strzelało.
markon..najmadrzejsze co mozesz zrobic to wywalic natychmiast ten mikser wywal ten mikser i zaloz mikser tuz przed przepustnica...i twoje problemy sie skoncza co za ciul jeden ci to zakladal to ja nie wiem szkoda ze w ogole tego miksera przed filtrem powietrza nie zalozyl
albo jak wolisz..przesun ten mikser tuz do samej przepustnicy..a dziure w przewodzie czyms zalep..choc najlepiej by bylo wymienic ten przewod
a w ogole..to gdzie jest reduktor i co to jest to czarne co widac na tle pokrywy kolektora wylotowego? na 3 zdjeciu najlepiej widac
