Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2003-01-02 21:11:03 Mam pytanie do specjalistow - czy da sie wymienic jakies cylinderki w zbloczu hamulcowym w 2107? czy tego sie nie rozbiera i trzeba wymienic cale? Bo cos mi tak szumialo z prawej strony zawsze, ale kolo sie krecilo- myslalem ze tylko oslone tarczy przygiolem i ona szumiala, ale dzis postawilem Lade na podnosnik i juz ledwo co kolem pokrecilem rekami.
Aha- i czy na ogol pomaga sama wymiana cylinderkow, czy trzeba zrobic inne rzeczy?- kolo z drugiej strony kreci sie pieknie! Z gory wielkie dzieki za porady. |
![]() Andrzej_Zamosc SYMPATYCZNY GOŚĆ Citroen Xantia/Traba ... Corby,Northants,UK | 2003-01-03 00:13:08 Da sie bez wiekszych problwemow to wymienic.Nawet mi sie to udalo.
Jezeli masz zdjete kolo,to popatrz na przaednia czesc cylinderka.U gory jest takie wciecie na gwozdz,cienki srubokret czy cos w tym stylu.Musisz wbic znajdujacy sie tam koleczek blokujacy cylinderek.Jest on najczesciej tak zabrudzony,czy zapieczony,ze po wcisnieciu juz tam zostaje i nie przeszkadza w wybiciu cylinderka do tylu.A potem zostaje juz tylko wsuniecie nowego cylinderka z nowym koleczkiem i sprezynka w zacisk. Oczywiscie w tym szybkim i krotkim opisie pominalem kwestie wyjecia klockow,rozlaczenia przewodow i odpowietrzenia ukladu po wszystkim,ale o tym chyba nie musze nikomu mowic. Co do drugiego kola,jezeli chodzi ladnie to moze zostac.Ja wymienilem tylko z jednej strony i samochodu mi nie sciaga przy hamowaniu. |
