CzaRny3000 seria :) POZNAN | 2004-11-16 10:36:27 Mam problem z biciem odczuwalnym na kierownicy.Sa to drgania przy predkosci okolo 85-95 km/h.Ponizej i powyzej tych predkosci nic sie nie dzieje.Poniewaz skonczyly mi sie pomysly i czesci do wymiany prosze o pomoc moze ktos podpowie mi cos czego jeszcze nie robilem...
Drgania te wystepuja tylko z prawej strony z przodu(sprawdzone przy dowazaniu kół-drży koło tylko prawe) Wymieniłem :nowe felgi,nowe opony(na 3 kpl felg jest to samo) nowe tarcze,łozysko z piasta,koncowki drazkow kier. sworznie wahacza,tuleje met-gum w wahaczu,tuleje podpory przekladni kier,prowadnice zacisku ham z tulejkami gumowymi... Pozostałe elementy zawieszenia były wymieniane wiosna i nie wykazuja zadnych luzów ani sladów zuzycia. Bije na kołach 225/40 18 ,225/45 17 i na zimowkach 195/65 15. Prosze o pomoc bo wkurwia mnie juz to na maxa... |
CzaRny3000 seria :) POZNAN | 2004-11-16 11:04:52 tulejki wspornika drazka kierowniczego wymienilem ...
łozyska amora nie trzeszcza i chyba (???) nie powodowalyby drgań-pisze chyba bo teraz to moge sie wszystkiego spodziewac ... |
boogie LOB SYMPATYK M6 warszawa | 2004-11-18 11:31:00 jakaś plaga, ostatnio mnie meczą drgania powyżej 140. Od 190 jest już spokój... Jakoś tak to nastapiło po wymianie łączników stabilizatora..... |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2004-11-18 13:29:53 boogie:
...może głupio zapytam: A sprawdziłeś zbieżność po wymianie?? |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2004-11-18 17:22:38 Szczerze mowiąc po tym co Czarny wymienił niewiele mogę powiedzieć, ale............, jeśli nie bedziecie się śmiać, to opowiem, o pewnej swojej przygodzie z wibracją kierownicy, było to w ścierce.
Wojowałem z tym, dość długo, wymieniałem cząstki i takjak Czarny dalej to samo. W końcu złapałem gumę i pojechalem do warsztatu oponiarskiego. Zdjęli oponę z felgi, a w środku, w oponie była spora kupka jakby piasku, śmieci czurt wieczego. Wysypali ot tak, dla porządku, złożyli koło i............... dragania zniknęły. Śmieszne, nie? |
