![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-09-23 19:27:57 Czy ma symbol pedału?
Jeśli tak, to sygbnalizuje ona niski poziom płynu hamulcowego oraz zaciagnięty reczny. |
![]() jose Miłośnik FSO '73 Warszawa (Las Palmas) | 2005-09-23 19:53:07 ZTCP to przy zaciągniętym rękawie kontrolka miga, a przy niskim poziomie płynu świeci światłem ciągłym. |
-Marcin- Miłośnik FSO PN jeden koma cztery Warszawa | 2007-02-08 18:17:50 jezeli sie pali ta kontrolka to znaczy ze masz podlaczona przyczepe ![]() albo cos sie zwalilo ![]() |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2007-02-08 23:48:24 To jest kontrolka od haka - (skoro jest w kształcie haka) - czy go masz? Czy masz do niego ten specjalny wyłącznik? (Z takim samym symbolem). |
Wazzzup Psk | 2007-04-14 12:11:17 |
![]() ButonCaro Caro 1.6 GLI Łuków | 2007-04-14 16:11:17 Klocki hamulcowe Ci się kończą. |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2007-04-14 17:52:29 Skoro ma kontrolkęhaka to musi być tam kontrolka klocków. |
![]() adamdn Miłośnik FSO Polonez Atu Plus 1.4 ... Olsztyn / Gdansk | 2007-04-20 07:18:17 Czas w koncu nabyc lub wyciagnac z szafy instrukcje obslugi i sie z nia zapoznac - przeciez to sa podstawy podstaw!! ![]() |
![]() marcij Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2007-04-29 11:40:37 To jest kontrolka informujaca o tym ze masz przepalona zarowke stopu lub zdaje sie w plusach jeszcze kierunkowskazow (ale tego juz pewny nie jestem). Zacznij od sprawdzenia tych zarowek , potem wszystkich polaczen , sprawdz tez czy masz zarowki o dobrej mocy , a jak wszystko bedzie w porzadku to pewnie urzadzenie mikroprocesorowe. |
![]() szela Katowice | 2007-05-01 23:11:35 No to mamy problem bo u mnie tez wszystkie 3 stopy swieca,a lampeczka nie zapala sie przy przekreceniu kluczyka i nigdy sie nie zapalala...Potrafi sie zapalic przy jezdzie,potrafi sie zapalic przy hamowaniu...Zazwyczaj lekkie nacisniecie hamulca raz lub dwa pomagalo i lampka gasla,a ostanio musialem"pompowac"hamulec...Mysalem,ze to cos z cisniem plynu ale mam dobry poziom :/ Wiec juz nie wiem co jest grane :/ Z gory dziekuje za pomoc |
