Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2004-11-18 23:59:40 1. Vanos ma od stony chłodnicy uwypuklenie w kształcie takiej kopułki a zwykły jest płaski
2.Pociągnij energicznie do góry z jednej i drugie strony i wychodzi 3.Nie jestem pewien ale chyba odcięcie powietrza z zewnątrz i cyrkulacja powietrza wewnętrznego ( jedno działa z klima a drógi bez). Ja mam coś takiego ale u mnie to działa tylko z klima przełącznik jest że tak powiem jednopoziomowy. Tylko tyle moge ci pomóc pozdrawiam |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2004-11-19 03:05:12 3. Aussenluftung - powietrze z zewn, strzalki - obieg zamkniety
4 - peknieta spirala lub przegrzana (spalona) 5. Raczej powinny sie podnosic. Jesli masz rowniez opcje podnoszenia to ok, jesli nie odwrotnie zostala podpieta instalcja od domykania |
BeeMWe (S) BMW Master (Moderator) BMW 525 24v Olsztyn | 2004-11-19 18:09:52 Witam
Gratuluję zakupu Jak się jeżdzi wymarzoną 525? Pozdrawiam |
Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2004-11-20 13:05:48 jak jedziesz ze jakąś kopcącą ciężarówką to wciskasz ten przycisk i są zamykane doloty pow z zew i masz tylko wewnętrzny obieg powietrza Pozdro |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2004-11-20 16:10:38 Dziś przetestowałem ten przycisk fakt zamyka dopływ powietrza z zewnątrz, nie wiem tylko dlaczego jest, że tak powiem dwudzielny?? |
sam35 3miasto | 2004-11-20 17:49:49 Po pierwszym nacisnieciu powinien automatycznie wlaczac obieg zamkniety jak znajdzie zanieczyszczenia w powietrzu a po drugim nacisnieciu recznie wlaczasz obieg zamkniety
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2004-11-20 18:45:51 |
