![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2005-03-18 19:32:06 W książce Morawskiego nie jest to opisane (przynajmniej ja nic tam nie mam). |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2005-03-18 19:41:20 K. Trzeciak też nic na ten temat nie ma |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2005-03-20 20:35:58
publikacja to raczej faktycznie nie ale może zjawi się ktoś kto to ustrojstwo podłączał |
Gucio Miłośnik FSO Polonez Caro Łódź | 2005-03-21 20:34:25 Jutro około 14 będę mógł CI pomóc mam to całe ustrojstrojstwo opisane więc napiszę na forum.
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2005-03-22 00:26:45 Oto opis
Mam nadzieje ze coś pomogłem. |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2005-03-22 20:32:43 Jakby obrazek sie nie pojawiał długo to kliknijcie prwym i potem otwórz obrazek wtedy wgra sie stronka interi ale podam link dodatkowo do obrazka
opis |
Bolo_928 Miłośnik FSO PN C+ GSI 2000r Gotenhafen | 2005-04-25 21:18:53 Witam.
Jedynie ten temat odpowiada mojemu "zapytaniu" w "szukaj" tak wiec tu opisze co i jak (wklejajac posty z rodzimego klubu)... Nawiew robi co chce...jak dodam gazu (tylko podczas jazdy, na postoju jest si) automatycznie przelacza sie na szybe nogi (a jest ustawiony na mordke ) ma ktos jakis pomysl :
Odpowiedzi...odpowiedzi innych...no i zrobilem to co polecili...oto kolejna moja wypowiedz... Wiec tak...dzis rozebralem auto totalnie :!: No i nadal du... :sad: sprawdzilem szczelnosc "kuli" i przewodow i sa szczelne :sad: Zalozylem inny przewodzik (fotka) i nadal du... Zrobilem tez test...i on mnie najbardziej martwi, do silnika podlaczylem wezyk o dlugosci 2m i zapodalem przez szybe do wnetrza, aby zbadac co i jak...i okazalo sie ze nawet na tym wezyku jest straszny spadek podcisnienia jak sie "jedzie" :sad: Aaaa i w tej "kuli" cos LATA !! Jakby kulka czy cos :!: Tak ma byc : A moze jednak ta "kula" jest walnieta :
Teraz pytanie...co mam zrobic... : ma ktos moze jakis pomysl :
Nowy wezyk...
A tak wygladalo moje wnetrze (totalny rozp...) ![]() |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2005-04-25 21:23:01 omiń tą kulę i podłącz bezpośrednio wężyk z nagrzewnicy do kolektora ssącego i wtedy zobacz podczas jazdy co się będzie działo ( ale wtedy będziesz miał ograniczoną możliwość sterowania nawiewem przy wyłączonym silniku - wiadomo brak kuli ) |
Bolo_928 Miłośnik FSO PN C+ GSI 2000r Gotenhafen | 2005-04-25 21:24:48 Tez juz tak robilem...juz takie kombinacje tam odwalalem ze mala bania No i tez dup... |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2005-04-25 21:28:20 no to będziesz miał problem bo gdzieś jest nieszczelność ale teraz gdzie to trzeba szukać od punktu A do B. Ogólnie przesrana robota z tym |
Bolo_928 Miłośnik FSO PN C+ GSI 2000r Gotenhafen | 2005-04-25 21:39:55 No ale zeby ta nieszczelnosc az tak dawala sie we znaki i to jedynie podczas jazdy...bo na postoju (silnik odpalony) jest si...
Buuuu |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2005-04-25 21:46:36 ja miałem tak samo jak mówisz ale u mnie przyczyną była ta kula (rozszczelniła się od gorącego kolektora) jak jechałem i na obr. miałem już około 2 tys. obr to nawiew nagle dawał na nogi i szybę a na postoju to mogłem go kręcić nawet do 6 tys. obr. i działało ok.
Wystarczy też, że któryś z kilkunastu wężyków będzie miał "przerwę" i dupa zimna A jak widzisz tych wężyków jest tam trochę Wiadomo Daewoo |
Bolo_928 Miłośnik FSO PN C+ GSI 2000r Gotenhafen | 2005-04-25 21:50:41 Przecie zeby te wszystkie wezyki wyciagnac...to bede musial rozwalic cale auto...one ida kij wie gdzie
Buuuu... ![]() |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2005-04-25 21:53:31 już połowę wozu masz rozebraną więc mało zostało |
Bolo_928 Miłośnik FSO PN C+ GSI 2000r Gotenhafen | 2005-04-25 21:57:02 Ale dzis po robocie zlozylem czyli wsio od nowa... |
iquest Miłośnik FSO PAPlus GSI Kraków | 2005-04-25 22:05:07 Kuleczka do wymiany 100 %. Przerabiałem rzadki przypadek ale jednak 15 zł ![]() |
