KLIMATYZACJA z czym to się je...
Jutro do pracy jade od ojca nową foczką, która to ma klime manualna. Przycisk AC + recylkulacja powietrza.
Ktos moze mi lopatologicznie powiedziec kiedy z danej funkcji korzystac. JAk korzystac z klimy aby jej nie zajechac i aby sobie zdrowia nie zajechac? Czy klima jest CIEPLA i ZIMNA czy tylko ZIMNA? Ja w moim fordzie orionie 89 rok... mam nawiewe w zime rozgrzewa sie po 10 kilometrach wtedy zaczyna leciec cieple ;D a w lato zawsze leci cieple ;D hehe wiadomo ze przejaskrawiam...
ale klima chyba jest LEPSZA;D z gory dzieki za odpowiedz na glupie pytanie!
2005-03-03 20:12:13, biernus pisze:
Czy klima jest CIEPLA i ZIMNA czy tylko ZIMNA? J!
A w domu lodówka tylko chłodzi, czy również grzeje ? . Zasada działania klimy jest bardzo podobna do działania domowej lodówki, więc już sam sobie możesz odpowiedzieć .
Nooo nie powiem abys mi duzo pomogl. Nie wiem jak Twoja ale moja lodowka calkiem zreszta nowoczesna nie ma przycisku recylkulacji powietrza.
Kiedyś znajomy miał coś podobnego chyba. Zwie się to agregat chłodniczy. W lato leciał przyjemny chłodzik.
Jednak jak on wspominał nie miał możliwości regulacji temperatury. Po prostu to był agregacik który zawsze chłodzi.
Czy nikt z grupowiczow nie ma klimatyzacji manualnej (AC+recylkulacja) ?!?!? no dajcie spokoj
.... biernus ....... co Ty taak się tą klimą przejmujesz ....... to czy będziesz miał ciepłe czy zimne powietrze to o tym decyduje to czy powietrze idzie przez nagrzewnice czy nie ........ a jest teen plus że powietrze przy klimie jest suche ...... szybciej się saamochód odparowywyuje i nagrzewa ......
Klima manualna jest przystosowana tylko do używania w lato, poprostu ręcznie (przyciskiem) uruchamia się agregacik.
Recyrkulacja jest po to aby nawiew pobierał powietrze z wnętrza auta, czyli przy włączonej klimie w lato chłodniejsze powietrze, a co za tym idzie agregat się załącza z mniejszą częstotliwością i auto mniej pali.
Przy klimie manualnej zalecane jest aby w zimie raz na jakiś czas ją włączyć aby olej w pompie ją trochę przesmarował, ale o tym już był jakiś wątek.
Jak o czymś zapomniałem to niech ktoś mnie uzupełni.
klima jest zimna a piec kaflowy ciepły
a tak poważnie klima służy do schładzania powietrza w pomieszczeniu do grzania jest nagrzewnica
a no ma
ad1. klimę możesz używać kiedy chcesz byle Ci za zimno nie było no i na dworze żeby był +
ad2. dotyczy wszystkich klim
co do cyrkulacji to dkorek już napisał, chcesz więcej lub mniej świeżego powietrza w autku to otwierasz lub zamykasz recyrkulacje
kolega ma foke i manuala i twierdzi że jak da na cieple to klimy sie nie da wcale włączyć.
Druga sprawa to taka że w insrukcji escorta pisało że poniżej jakieś temp. włączanie klimy jest szkodliwe ( chyba -3 stopnie)
Ja mam climatronic i nawet gdy grzeje to jest całkiem inne powietrze jak juz ktoś zauważył
Czyli w zime jak na dworze jest -10 pod zadnym pozorem nie odpalac AC tak?...
Klimatyzjacja z definicji nie sluzy chyba tylko do schladzania...tylko do utrzymywania/uzyskania zadanej temperatury. Moge sie mylic!.
Ale focusikiem sie pieknie smiga. Bajer.
no bo i po co równocześnie grzać i chłodzić
są to 4 stopnie wg instrukcji, a piszą tak żeby nie uległo oblodzeniu parownik
możesz włączyć ale po co? chyba że do usunięcia pary, zimne powietrze osusza
jak schładzasz tzn. że obniżasz do temperatury jaką chcesz czyli ją utrzymujesz w jakimś zakresie, temp. nastawiasz sam a jak nie masz możliwości nastawy to jest ona ustawiona fabrycznie np. na 20 stopni
A ja myślałem, że skomplikowane jest założenie klimy...
Kto pyta nie bladzi. Nigdy nie mialem do czynienia z klima we wlasnym samochodzie. (wyjatek sluzbowe). Wole sie zapytac....
;D
