mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-11-27 19:32:42 współczuję roboty na takim zimnie , ale gratuluje ambicji p.s. nie miałeś problemów z tulejami na prasie - lekko poszły?? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-11-27 19:34:22 strasznie dlugo ci zeszlo - cos sie odkrecic nie chcialo?? |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2004-11-27 23:30:52
Sprawdziłeś zbieżność po robocie ? Jeśli nie, to sprawdź. |
Henryk Kraków | 2004-11-29 14:13:00 Tu ciekawa stronka na temat geometrii zawieszeń w przednio i tylno napędowcach. http://www.zss.top.pl/kmmm/geometria.htm#1 |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-29 23:15:27 ja tez w sobote wymienialem
Wymienilem tuleje wahacza tą największa i końcówkę wahacza (sworzeń) Po cichu się przyznam że nie dawałem oryginałów. Z nitami zrobiłem tak samo jak Henryk - najpierw fleksa do gładkieg wiertarka stołowa, bo inaczej nie puszczą bo fabrycznie są na gorąco zgrzewane. Starą tylnią tuleję jakoś wytrzaskałem, a nowa zamocowałem na mojej prywatnej prasie, która składa się z lewarka i naczepy. Przy okazji dowiedziałem się z kąd mam stuki, okazało się że ze stabilizatora. i w najbliższa sobotę zabieram się za niego. Nio i jeszcze na geometrię muszę jechac, bo po wymianie końcówki wahacza troszkę mi sie kierownica przekrzywiła i lekko ściąga. |
pije Sympatyk FEFK Mk VII Ożarów Mazowiecki | 2004-11-30 15:24:19 Po spiłowaniu łba można wybić młotem i przebijakiem, potrzeba trochę pary i po paru razach wyskakują. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-30 16:21:04 mam dużą wiertarkę stołową, zmierzyłem średnicę nitu i wziałem takie wiertło, nie ma mowy o rozkalbrowaniu.
Ale koży robi tak jak lubi. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-30 17:27:42 ... niop .... trochu roboty jest z tym dziadostwem ..... gratulacje Henryku żeś przy swoim kręgosłupie zdecydował sie na taka robote .... |
Henryk Kraków | 2004-11-30 21:58:43 Czeka mnie jeszcze niestety parę przyjemnosci...wyjęcie skrzyni...itp..ale musze do kogos na kanał się wprosić niestety.Może wydzierzawie od kogoś garaż na parę dni. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-30 22:05:45 ... może pogadaj z Krakowskimi Driverami ..... na pewno ktorys cos takiego posiada .... niop i z ta skrzynia to juz lepiej uważaj .... |
