903 - "tjunink" 903
Tak sobie myśle - mając rozebrany silnik na części pierwsze z nowiutkimi częściami i wogolepo szlifie i kapitalce - zeby wycisnac z niegopare kucyków więcej...Lekki zamach bede miec - nie iwem czy dawac do planowania głowice...co można by jeszcze zrobic??Wałek ?? Tyle że drogo wychodzi....jakąs strumienice czy cus?? Poradzcie.
Taak, sstrumienice, świece Brisk i stożek
tzn sportowy iltr powietrza?? swiece mam nowki...ale pomyslec mozna;]
obawiam sie że bez wsadzenia troszke kasy i pracy w np. wałek,odelżenie ukł. korb.-tłok.,lepszego gaźnika,niewiele Ci to da,
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
z odelzeniem dam sobie spokuj. Ale dwugardzilówke bede szukac. Kasy troche to i tak wtopie.....1000 zl wyjdziemnie silniczek wyremontowany......z stranu masakry.
Stożek bez większych przeróbek da ci tylko dźwięk, a mocy troszke na tym stracisz...
gaźnik...już lepiej...
Najlepiej byłoby odelżyć szpeja póki rozebrany.
Pozdro
Wywaz wal korbowy z kolem zamachowym i dociskiem, wywaz korby i tloki, wypoleruj glowice i spasuj kolektory (o to az sie prosi w rozebranym silniku jaki masz teraz), glowice mozesz zjechac 0,5 mm ale ja bym nie ryzykowal... Gaznik dwugardzielowy z 850 sport i masz 50-55KM.
Acha, zamiast stozka, zrob zwykly filtr bez puszki z zimnym dolotem a zamiast Briskow kup porzadne NGK/Championy i odpicuj aparat zaplonowy.
z tego co widzialem ta glwoica jest juz wypoleroana;] co do wywazenia...gdzie to sie robi i za ile?? moze robia to w tym auto szlifie co mam oddany Twoj blok?? W sumie nie wiem czy warto dawac znów dodatkowe (szacuje) 500 zl zeby zyskac 10 koników...Swapów z 1.1 i tak nie dam rady wyhaczyc...
2004-09-04 16:33:22, Jesion128 pisze:
Strumiennica nic nie daje jezeli nie masz jakis wiekszych przerobek,swiece ,a co do stozka to musi on miec jakis dolot zimnego powietrza inaczej nie odczujesz roznicy.
Briski to u kumpla w elektronicznej firmie wywalaja do kosza bo to gowniane swiece, lepiej NGK ale i tak roznicy nieopdczujesz, chyba najwieksza roznice odcvzujesz jak gazniorek zmienisz.
Powiem tak...NIE odczuje bo jeszcze tego silniczka NIE ujezdzalem;] dopieo kupiony do swapa....kumpel ma dwugardzielowca - moze sie zamieni boi tak sprzedaje swoja bryke. Huh
2004-09-04 18:31:41, Pat_kdb pisze:
napewno ci chodzi o mnie !! wiesz ja mam dwa gardziele w 903 ale raczej ich nie sprzedam ,gazniczek pujdzie z całym autem.
kumpel ma swapa 903, własnie konczy skladac auto. Jesli chodzi o silnik to odelżył koło, cos tam przerobiony gaznik, wałek heinricha i splanował głowice o 1mm. Jestem cholernie ciekawy jak to bedzie jezdzic...
no jak go dotrze to niech opowie co i jak
1mm nie za duzo?
ps. taki waleczek to chyba z osiem stówek kosztuje nie?
2004-09-05 00:07:14, NAZIK pisze:
1mm nie za duzo?
Jeżeli chodzi o opcje napawania to chyba nie więcej jak 300 złotych
Dzwoniłem do Heinricha i za napawanie i przefazowanie wałka od 900 zarządał 400zl w porównaniu z nowym wałkiem Świątka (800 zeta) jest różnica.
Henrich mówił że głowice można 2 mm zjechać, ale wole nie ryzykować. Ale holernie jestem ciekawy jak sie jego wałki sprawują w 903.
Co do tuningu opisze co moim zdaniem można by zrobić:
-gażnik 2gardzielowy ja mam 32 DATR 2E 10/100 czy jakoś tak pochodzi on od pandy 4x4, silnik jest wyrażnie mocniejszy, szybszy ale i spalanie wzrasta o 3 litry, dla oszczędnych proponowałbym wtrysk od sc koszt ok 600zł w poznaniu, ekonomia w stosunku do osiągów jak i kultura pracy powinna się znacznie poprawić.
-wydech najlepiej jakiś kolektor 4w1 lub 4w2w1 i przelotowy tłumik (jeszcze nad tym pracuje), moment powinien sie znacznie zwiększyć,
-dolot ja mam stożek H&N, i poza wyglądem różnicy w osiągach nie odczułem,
-w najbliższym czasie zamieżam założyć wałek Henricha robiony pod moją głowice, narazie ją robią ( dobór odpowiednio wiekszych zaworków,sprężyn, powiekszenie kanałów, polerka, i delikatne planowanie) myśle że głowica sie zamknie w 300zł,
-koło zamachowe Hm w 903 waży 5kg oglądałem je i stwierdze że maksimum da rade zjechać ok. 1,5kg + wyważenie w poznaniu 40zeta.
-korbowody napewno da sie jeszcze conieco odchudzić.
Tyle mam zamiar zrobić u siebie, start jak odbiore wypłate
ale zrobie jeszcze przed przeróbkami pomiar na chamowni tylko szkoda mi tych 90zeta.
Mam pytanka:
-czy można 903 rozwiercić na powiedzmy ok 1,0 z zastosowaniem odpowiednio większych tłoków np. od uno 1,0 Fire?
-czym dokładnie różni się 903 od 899, pomijając fakt że 899 niema rozdzielacza, ale za to posiada napinacz łańcuszka rozrządu, i chydrauliczną regulacje luzów zaworowych. Czy wtrysk bedzie dobrze działał w 903? bo przymierzałem i wszystko jest si tylko jakoś monowtrysk do mnie nieprzemawia.
Jak ktoś wie co można by jeszcze przerobić to niech zapodaje póki jeszcze nierozebrałem silnika.
pozdro wszystkich tuningowców
2004-09-05 08:20:11, RUFF pisze:
Mam pytanka:
może pomogą te dane: (średnica x skok)
899cc - 65.00mm × 67.70mm
903cc - 65.00mm × 68.00mm
999cc - 70.00mm × 64.90mm
1050cc - 76.00mm × 57.80mm
1108cc - 70.00mm × 72.00mm
Co do 1,5 kilo koła to nie dasz rady, chyba że będziesz dziury robić, a z resztą jaki jest sens takiego lekkiego koła
Nie wiem ile Cię to wszystko wyniesie ale dodam od siebie że CHMS jest w stanie zrobić wersje GT tego silnika za troche ponad 1 tys zł. 0-100 10 sekund, moc i moment w góre o 20 % jednocześńie w dół użyteczne obroty , wszystko na seryjnym wałku...normalnym spalaniu i praktycznie bez zmian a może nawet na plus odnośnie wytrzymałości silnika.Jasne - taka opcja zabiera przyjemność z własnego dłubania ale bardzo często jest lepszym rozwiązaniem
2004-09-05 11:56:00, Art126 pisze:
RUFF miał na myśli zjechanie koła o 1,5kg (czyli do 3,5kg), nie do 1,5kg.
