Wymiana kostki stacyjki
Motyla noga czy ktoś może mi powiedzieć jak wymienia się kostkę stacyjki?
kupiłem sobie nową, bo doginanie blaszek już nic nie daje, ale nie potrafię
wymontować starej. Jest przykręcona dwoma srubkami, tą od strony kabiny
wykreciłem bez problemu, ale ta od strony silnika nie ma nacięcia!
(sprawdziłem lusterkiem)
Czy tak sie wymienia kostke stacyjki?? czy może trzeba zdemontować pół samochodu?
pozdrawiam Lee
hmm.. nie wierze ze nikt nie wymienial tej cholernej kostki...
no coż...
Lee..no odkrecasz te srubki i tam masz taki jakby zaczep czy zawleczke..przyjzyj sie temu dokladnie bo ja juz nie pamietam..ale wiem ze zdjalem to w 10s..nic nie musisz dodatkowo rozbierac
wlasnie z tymi malymi srubkami mam problem.
ta 'z przodu' od strony kabiny wykrecona w 3 sekundy,
ale ta 'z tyłu' od strony silnika nie ma naciecia na główce, przez co nie moge jej wykrecic.
Jest na to jakis patent?? czy to jakies zabezpieczenie, czy moze moj egzemplarz to jakis bubel??
hmm..juz mi sie przypomnialo..jest zawleczka zdajsie..srubka chyba jest tylko jedna wiec to drugie co probujesz wykrecic chyba trzeba wypchnac..no przepraszam Lee ze dokladnie nie pamietam..jesli naprawde naprawde ci na tym zalezy to moge jutro u siebie zdjac obudowe kolumny i zobaczyc..ale jak mowie na ile mnie pamiec nie myli to sa dwa punkty mocowania jeden to srubka a drugi zawleczka czy zatrzask no cos takiego..
Od strony silnika nie ma śrubki, jest tylko bolec!! Trzeba po wykręceniu śrubki trochę jakby nadłamać kostkę i wtedy wyjdzie. Przy montażu należy najpierw nałożyć kostę na ten bolec, a potem dopchnąć i wkręcić śrubkę.
Jacek
