![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-02-13 05:54:44 Przyczyną najprawdopodobniej jest... pompa. To, że wymieniłeś trzy jeszcze o niczym nie świadczy. Kupowałeś je osobiście w sklepie?
Najłatwiejszą znaną mi skuteczną metodą sprawdzenia pompy jest "metoda ustna" (jeśli ktoś się nie brzydzi). Trzeba ją wymontować po czym najpierw spróbować nadmuchać w rurkę wylotową, a potem zatkać ją palcem i spróbować zassać powietrze z pompy przez wlotową - jeśli się uda to pompa jest do d. W ten sposób sprawdzali mi pompę na ASO. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-02-13 05:59:58 Wrzeba być walnietym żeby o takiej godzinie siedzieć na forum... ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
WALA OPEL Kadett GT Pleszew | 2003-02-13 07:06:54 A konkretnie zaworki w pompie nie trzsymają i paliwo schodzi! |
GDA Miłośnik FSO 3city | 2003-02-13 07:30:46
no trzeba OLO - 05:59 |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2003-02-13 11:56:46 wzialbys sie OLO za przejsciowke, a nie siedzisz po nocach na forum... |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-02-13 17:21:24 Mam wrażenie, że OLO pisał o mnie (05:54:44). Ja to ostatnio na ogół korzystam z netu w nocy bo tylko wtedy działa Tepsa, ale co on robił na forum o tej porze to nie mam pojęcia. |
WojciechK Fiat 125 p Kołaczyce | 2003-02-13 18:50:08 Jestem za zaworkami, Kolega wyżej podał dobry sposób sprawdzenia pompki(domowe sposoby są najlepsze).
Jeżeli chcemy sprawdzić membranę to naciskamy dźwignię pompki, jeżeli słyszymy odgłos podobny do oddechu astmatyka to OK. Jeśli nic nie słychać to do membrana jest do bani. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-02-14 01:30:22 Miałem nieprzyjemne przejścia z zaworkiem do pompki (tym od strony baku) i musiałem się szybko nauczyć. Ale się w sklepie na mnie gapili jak dmuchałem w pomkę |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-02-14 12:38:39 chciałem sie usprawiedliwić. Od 1700 do 0600 robiłem pracę przejsciową. Skończyłem walkę z Autocadem i mathcadem i stwierdziłem że trzeba wskoczyc na forum...
Kiler - wiesz już ze w nocy robiłem rysunki... HAHAHA - nareszcie mam ferie!!!!!! Aż 4 dni (teraz juz 2.5) ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-02-14 20:23:25 Wywaliłem 40 na pompke i 20 na wymiane, i co? I paliwo jak uciekało tak ucieka. Czy ktos orientuje sie kto cos takiego produkuje? Mialem kiedys taki firmy Boxer ale trzymały tylko 2 lata i je wycofali. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE [ wiadomość edytowana przez: road_runner dnia 2003-02-14 20:23:52 ] |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-02-15 00:08:01 A sprawdziłeś pompkę "dmuchając" i "wciągając" (jak w moim poście wyżej)? |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-02-15 11:25:17 Sprawdzałem metodą przedmuchową. Wszystkie 3 w sklepie przepuszczały powietrze ale z pewnym oporem w koncu dmuchając wytwarzam wieksze cisnienie niz paliwo cofajace sie siła własnego ciezaru. Pomyslałem ze skoro wszystkie tak mają to tak musi byc.
Ale musze odszczekac to co napisałem w ostatnim poscie. Co prawda paliwa w filtrze ani kropli ale uruchamiając go dzis rano 3 razy wcisnołem pedał gazu do dechy( jak zawsze zimą) i odziwo odrazu zapalił i co wazniejsze po chwili nie zgasł. Zobaczymy jak bedzie w ciezszych warunkach ( w nocy było tylko -4 st C a postój trwał 18 godz.) |
Admiral Miłośnik FSO Honda CB750, HONDA V ... wieczny malkontent | 2003-02-15 11:32:49 MaciaS, napisałeś, że Ci schodzi paliwo z komory pływakowej.
Jak do tego doszedłeś? Zdejmowałeś pokrywę gaźnika? Czy chodziło Ci o uciekanie paliwa z przewodów i z pompy. Bo jak schodzi paliwo z komory, to raczej masz albo rozkręcony gaźnik albo dziurę w korpusie. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-02-15 14:20:10 Road_runner - Skoro wszystkie trzy w sklepie przepuszczały powietrze, to znaczy, że należało pójść do innego sklepu. Dobra pompa nie ma prawa przepuszczać. Jeśli chodzi o ciśnienie to pamiętaj, że podstawowym zadaniem zaworka od strony baku jest niedopuszczenie do cofnięcia się paliwa kiedy pompa tłoczy je do gaźnika. Tak, że ten zaworek powinien wytrzymywać całkiem spore ciśnienie. A tak to poza uciekaniem benzyny na postoju, przy pracy pompa nie ma 100% wydajności |
MaciaS Szczecin | 2003-02-19 22:12:06 Witam.
Dzieki za zainteresowanie sie moim problemem.Odwiedzilem kilka sklepow sprawdzilem(metoda ustna) nascie pomp i wszystkie okazaly sie wadliwe |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-02-19 22:27:28 Ja też nie mogłem długo znaleźć dobrej, a jak w końcu dopadłem to była od Malucha |
MAJCHAL Miłośnik FSO Polonez Caro Poznań | 2003-02-19 22:28:04 Panowie, a ja ostatnio ( razem z Olim ) się dowiedziałem że na dnie gaźnika jest mały zawór zwrotny. To wcale nie pompa, nie pływak, luzy itp, tylko to małe cudo. Podobno to jakiś zaworek z kulką w środku, i nie można go dostać jako część nową tylko na szrotach. Gość zarzekał się na 100% że to jest powód schodzenia paliwa z gaźnika. Może OLI będzie bardziej w satnie określić co to takiego dokłandie bo robił wrażenie że wie o czym ten gostek mówił |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-02-19 22:35:35 Nawet jeśli jest walnięty to o ile wiem paliwo i tak nie powinno całkiem do baku wracać tylko zatrzymywać się właśnie w pompie |
