Toyota Carina 2.0 TD
Mam jeszcze jedno pytanie , może ktoś się orientuje od kiedy był robiony silni 2C-T i jak rozpoznac ( po wyglądzie silnika , samochodu ) , że akurat to jest toyka z takim silnikiem . Dosyć często ludzie mówią , że to turbo diesel a po sprawdzeniu nr VIN okazuje się , że to silnik 2C czyli ten słabszy .I jeszce jedno pytanie czy wersja kombi była robiona w japonii czy w anglii . Z góry dziękuje za info.
W książce o Carinie piszą, że w 1996 r. była modernizacja modelu i jedną ze zmian było,cyt.: "zastapienie silnika wysokoprężnego niedoładowanego silnikiem turbodoładowanym o mocy 61kW".
Myślę, że w celu sprawdzenia najlepiej będzie zajrzeć pod maskę.
Co do VIN-u - niech się wypowie Croom. On jest od tego specjalistą.
Na nadwoziach się nie znam, ale podejrzewam, że w tym czasie na europejskim rynku były już tylko angliki.
Pozdrowienia
Jak na mój gust wystarczy zajrzeć pod maskę i zobaczyć czy turbinę ma, czy nie ma to nie jest jakiś skomplikowany zabieg
2C będzie przecież miał rurę z kolektora prosto w wydech, a
2C-T będzie miał po drodze jeszcze taki mały drobiazg
VIN do Crooma, a oczy pod maskę
Ewentualnie mail do Profesorra, bo on specjalista od 2C i 2C-T
pzdr
