tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-12-05 17:09:06 jedz na ulice towarowa 36 (za galeria pomorska)w Bydgoszczy, jest tam dobry mechanik od bmw i za kasowanie inspekcji nie wezmie wiecej niz 10 zl chociaz jakbys dobrze poszukal na forum to bys znalazl instrukcje jak to zrobic samemu.
a po przekreceniu kluczyka nie powinno byc zadnego pikniecia jesli wszystko jest w porzadku (chyba ze temperatura na zewnatrz jest +3 lub ponizej) o ile masz w ogole komputer? ale jak nie mozesz w ogole odpalic to skasowanie inspekcji nic nie da, bedzie trzeba cos powazniejszego zrobic |
keprycz Bydgoszcz | 2004-12-05 18:00:40 Znalazlem na forum jak skasowac inspekcje udalo sie ale auto nadal nie odpala , teraz laduje aku moze cos pomoze . |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-06 11:46:33 a czy zapalaja się kontrolki na desce? czy rozrusznik wydaje jekieś dźwięki? czy wogóle kręci rozrusznik?
pozdrawiam |
