Remont głowicy
Mój samochód:
Ford Escort,
Model (prawdopodobnie CLX, brak na klapie emblematu)
Rok produkcji 1991,
Pojemność 1,4 litra,
W zwiąsku z tym samochodem mam pare pytań:
1. Jak sprawdzić jaki jest w nim silnik - OHV czy CVH
2. Gdzie znaleść kod silnika, a może to jest to FUH, jak tak to co on oznacza
3. Ktury wałek rozrządu i jakie popychacze są najlepsze, której firmy polecice mi kupić - RUVIL - FEBI - AJUSA
Z góry dzięki za informacje.
Sorki za błędy.
1.4 CVH, bierz FEBI, wystrzegaj sie TRW.
A co to jest TRW jakaś firma produkująca części czy co
Mam jeszcze jedno pytanie, Czy ta zaślepka z prawej strony głowicy, od wałka rozrządu jest zamieszczona z nowym wałkiem, czy trzeba ją dokupić osobno bo moja została zniszczona przy wyjmowaniu.
I jeszcze njedno jakim klejem tom zaślepke zakleić
2004-11-27 17:19:25, artuu pisze:
tak to firma produkująca części mechaniczne do autek
Ja kupilem walek FEBI - poki co jestem zadowolony, co do zaslepki, to nie mialem jej w komplecie. Kupilem osobno w sklepie, chyba 15zl i zalozylem bez nieczego (na wcisk). Poki co swiety spokoj...
Mozecie mnie jusz mieć dość, ale jeszcze proszę was o jeszcze jedną porade.
Mianowicie rozebrałem głowice, wyjołem WAŁEK no i tu jest problem otusz wkladam nowy a on casno wchodzi więc wkładam spowrotem stary a tu to samo, też casno wchodzi. posmarowałem go olejem i to samo.
Zanim wyjołem stary to obkręcałem go rękom (bez koła pasowego) bez zadnego oporu, a teraz zeby go obkręcić muszę włożyć trochę siły.
Czy to normalne
Proszę o wasze opinie.
2004-12-01 19:14:37, artuu pisze:
Mozecie mnie jusz mieć dość, ale jeszcze proszę was o jeszcze jedną porade. Mianowicie rozebrałem głowice, wyjołem WAŁEK no i tu jest problem otusz wkladam nowy a on casno wchodzi więc wkładam spowrotem stary a tu to samo, też casno wchodzi. posmarowałem go olejem i to samo. Zanim wyjołem stary to obkręcałem go rękom (bez koła pasowego) bez zadnego oporu, a teraz zeby go obkręcić muszę włożyć trochę siły. Czy to normalne Proszę o wasze opinie.
tak wałek musisz lekko wbic jest to normalne
2004-12-01 11:10:16, niesztof pisze:
masz moze symbol tego walka?? i powiedz ile cie on kosztowal
Co do symbolu, to chyba mam pudelko w piwnicy. Przypomnij mi w piatek, to sprawdze. Co do ceny, to o ile dobrze pamietam, to tez moge sprawdzic, to chyba bylo to 380zl. Na pewno cos blisko tej sumy. Poki co przejechalem jakies 5kkm.
W sumie u mnie walek wszedl bez wiekszych problemow, ale z tego co pamietam, to lekko nim obracalismy przy wkladaniu... Ale kto wie. I jeszcze jedno. Koniecznie nasmaruj tez walek obficie olejem przed pierwszym uruchomieniem, bo to jest moment krytyczny. Szczegolnie wrazliwe sa krzywki.
Mi dodatkowo mechanik zalecil wymiane oleju...
Wałek firmy FEBI i zapłaciłem za niego 400zł, a co do symbolu to na opakowaniu są dwa numery:
FEBI Nr. 03017
Vergleichs Nr. 1 614 766.
Teraz man problem z zaślepką do głowicy na wałek z prawej strony (zamiast aparatu zapłonowego), nigdzie nie moge tego ustrojstwa kupić w sklepach odsyłają mnie do serwisu FORDA, a do najblisszego mam około 150km.
Morzecie polecić jakiś sklep internetowy w którym bym dostał takie coś.
Dane z tej zaślepki:
88SN-12W131-AB
IN.52293
55
FORD
[ wiadomość edytowana przez: artuu dnia 2004-12-03 18:35:03 ]
