wolfeer Ford Escort Kraków | 2004-12-05 22:35:45 Od paru dni posiadam Essiego MKV z grudnia 90' 1.6. Przy kluczyku mam przycisk a wewnatrz jest bateryjka. Czy to znaczy ze centralny kiedys otwieral sie na nacisniecie tego przycisku? Jesli tak to jakie sa szanse ze to uda sie jeszcze uruchomic?
No i druga kwestia, to jakiej pojemnosci jest bak paliwa? Nie chce wyjezdzic do zera i wtedy tankowac zeby sie o tym przekonac. Z gory dzieki za odpowiedz |
Franc była 2107, teraz Gol ... Gdańsk | 2004-12-05 22:41:53 bak ma 55 litrow |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2004-12-05 22:43:40 bak ma pojemnosc 55 w tym okolo 8 rezerwy a co do kluczyka to jest to chyba podswietlenie by bylo latwiej otwierac drzwi |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2004-12-05 22:44:33 ten guzik przy kluczyku to moze byc od malej lampki podswietlajacej ja tak mialem ale po zaroweczce zostala w kluczyku tylko dziura
a do pustego baku mozesz zalac 55 litrow petro pozdrawiam |
0rzeL Honda Accord Coupe GŁOGÓW PL / LORSCH DE | 2004-12-05 23:01:45
hmmm rezerwy, mam mk5 i nie mam rezerwy, więc coś nie tak z moim autem czy hmm ... nie wiem sam |
szopen_maciek Escort S kraków | 2004-12-05 23:31:30 Witam!
Jesli chodzi o kluczyk, to potwierdzam ze tam jest lampka, która ma ułatwiac otwieranie zamka. Takie kluczyki były przy samochodach wyposażonych w centralny zamek. U mnie jest taka zaróweczka i nawet dziala ok A co do rezeryw, to pewnie chodzi o kontrolke, więc musze powiedzieć że niestety w MKV nie ma takiej kontrolki, jest tylko wskazówka co pokazuje czerwone pole...pozniej biale |
wiechool Wrocław | 2004-12-06 09:18:13 koledzy maja racje co do tej lampki przy kluczyku - tez mam |
Gerusik NIE Ford - | 2004-12-06 09:37:20 kluczyki do Fordów mają specyficzny kształt. Same klucze są dostarczane bez "wkładki" i w zależności od wersji możesz mieć tam lampkę pilota albo na co cię stać. Ja jak odbierałem komplet nowych kluczy zrobiłem im grandę, ze chcę Co do kontrolki rezerwy paliwa to wątek wałkowany wielokrotnie ... (wyszukiwarka się kłania) kontrolka jest (czerwona - zapraszam do lektury instrukcji obsługi auta albo Ford Escort Orion - wydawnictwa WKŁ) ale w MKV poza instalacją musi być jeszcze specjalny pływak z czujnikiem w baku którego w standardzie nie ma Tę kontrolkę podłączoną maja MKV ale w wersji RS2000, nawet te z roku 1991. |
Duck Volvo Legnica | 2004-12-06 10:47:58 A ja mam lampke w kluczyku, ale i tak uzywam kompletu kluczy dorobionych, bo oryginal sa lekko nadlamane |
