PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-12-03 23:50:11 nie wiem czy od kombi pasuja sprezynki
ale wymiana na nowe i gazowy amorek z tylu napewno daje rade |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-12-03 23:55:27
od kombiaka na 100% nie pasują do HTB , nie ma szans w HTB sprężyny są na amorku, a w kombiaku oddzielnie |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2004-12-04 01:57:13 Tak,czy owak dość przewrotny post Niestety od kombiaka nie założysz. A czemu masz nisko ? Może nie masz oryginalnych spreżyn, tylko obniżone ? A dodatkwo amorki się chyb skończyły i może zawias dobija. |
rafal_lodz Ford RFN Escort Łódź | 2004-12-04 09:32:39 mam Escorta V z 91 roku.
Jak sprawdzic, czy amorki juz sie skonczyly? Zalezy mi na tym, aby go podwyzszyc, bo czesto jezdze w 4 osoby i wtedy jest tragedia. Na kazdym dolku, nierownosci strasznie podbija a wjezdzanie na kraweznik, to tragedia |
MAG Sympatyk FEFK Ford S-Max 2,5T Gdańsk / Kristianstad | 2004-12-04 11:43:45 Wymień sprężyny z tyłu, pewno są już dobite.
Tańszym sposobem jest włożenie gumowej podkładki pomiędzy zwoje sprężyny - kupisz takie w sklepach motoryzacyjnych, cena w okolicach 5-8zł/sztuka. Ja mam u siebie tak zrobione, bo też często jeżdżę zapakowany. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-12-04 13:31:57 ja testowalem gumy i finalnie wlozylem nowe sprezyny - efekt taki ze bez gum na nowych sprezynach stoi ze 3cm wyzej niz na zestawie guma i stara sprezyna |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-12-04 13:36:45 ... he ... a czy od MK7 podejdą ..... może swoje będe sprzedawał ..... |
tigerm Escort Zbąszynek | 2004-12-04 14:54:00 a czy cos sie stanie jesli obetne sprezyny tylne w swoim MKVII ?? bo troche wysoko stoi |
NoSeK Audi A4 B7 3-CITY | 2004-12-04 15:14:33 Generalnie stanie sie to ze nie wiadomo co bedzie .... moze byc ok a moze byc do kitu. Taka sprezyna jest utwardzana specjalnie i wyginana ... zauwaz ze odleglosci miedzy zwojami sa rozne - chodzi o to ze jak obetniesz czesc ktora powinna byc na koncu sprezyny to zmienisz zupelnie jej charakterystyke i niedosc ze obnizysz Essiego to np zawiecha moze byc niestabilna, albo np Essi bedzie bardzo miekki ... itp itd - generalnie jak stac Cie na Essiego MK7 to powinno Cie stac na sprezynki sportowe obnizajace - bede takie sprzedawał niedlugo 250 PLN i masz komplet przod i tyl. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-12-04 15:22:15 irek nawciskal gume miedzy zwoje sprezyn i faktycznie jest wyzej... |
rafal_lodz Ford RFN Escort Łódź | 2004-12-04 15:30:29
mozemy sie zamienic... to teraz jest inny problem. Ile takie nowe sprezyny kosztuja i czy polecacie jakis sklep w Lodzi. Dzisiaj z ciekawosci pytalem w jednym. Cena 180 zl/sztuke. Czy cos jeszcze trzeba wymienic? Gdzie te gumy sie wklada? Na gorze, na dole, czy miedzy zwoje sprezyny? |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-12-04 15:32:25 sa to gumy ktore sie daje na dol sprezyny miedzy zwoje... tniesz je na kawalki i wkaladasz miedzy zwoje na salej dlugosci sprezyny.... widzialem to u irkacity i faktycznie dziala |
kamaro Escort Tarnów | 2004-12-04 15:53:09 Wkładanie tych gum ma niezadobry wpływ na amortyzatory szybko sie wysypia przynajmniej tak sie stało umnie. A co do sportowych spręrzyn to niepolecam ich zakladac na seryjne amorki (auto paskudnie skacze) i co do sportowych spręrzyn to albo komplet albo tylko przednie jesli założysz na tył progresywne a na przud seryjne auto bedzie wygladało paskudnie.Aha i czeba sie liczyc z czestymi remontami zawieszenia (gumki w wachaczech łączniki stabilizatora itp...itd... |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-12-04 18:42:28
ja za swoje placilem po 140 za sztuke |
sirtom Essie '94 1.6 EFI Kraków | 2004-12-04 22:18:12 Ja również słyszałem ,że zastosowanie gumowych krążków to tylko marny półśrodek i w dodatku niekorzystnie wpływający na zawieszenie .Mój Essi kiedyś też siedział bardzo nisko ,ale wymieniłem sprężyny na wzmacniane ( 90 zł za sztukę ).Dużo się poprawiło ,ale mam w nienajlepszym stanie amory i czasem zahaczy podwoziem o progi spowalniające,szczególnie te o wybrzuszeniu półokrągłym jeśli się bardzo nie zwolni.to z powodu tego ,że sama sprężyna nie jest w stanie wytłumić skoku auta.Jeżeli wymienisz amorki,bo chyba je masz padnięte,a oprócz tego sprężyny to nie będziesz miał więcej powodów do niepokoju.Jeżeli wrzuciłbyś sprężyny obniżające do swego samochodu to jeżeli sam byś wsiadł to darł by bebechami po drodze. |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2004-12-04 23:22:16
Ale o co tu chodzi ? Kompletnie nie rozumiem przesłania. Czy mógłyś nieco jaśniej to sprecyzować ? |
Maniurka78 Opel Omega B Chocianów | 2004-12-04 23:26:21 Ja w tamtym roku wymieniałem amorki gazowe wraz ze spręzynkami i wcale nie podniósł się do góry |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2004-12-04 23:32:19
Czy zmieniłeś amorki na nowe ? Czy sprężyny wymieniłeś na nowe ? Czy wstawiłeś nowe spreżyny seryjne, czy obniżane ? |
