[Ogólne] Nie działa wycieraczka tylna, spryskiwacze
Witam, Od wczoraj jestem posiadaczem Escorta. Ale ma problem z spryskiwaczami oraz wycieraczka tylną. Po prostu nie działają. Nie dochodzi prad do pompki. Czy jest jakis przekaźnik odpowiedzialny za te funkcje? Bezpieczniki ok. Tylko proszę nie mówcie ze kłania się wymiana skrzynki ;/
Dodam że brakuje bezpiecznika numer 25 ;/ a ona jest chyba odpowiedzilany za wycieraczki oraz pompke? Przednie wycieraczki chodzą. Ja już nie wiem
[ wiadomość edytowana przez: outlaw69 dnia 2012-05-25 13:37:50 ]
[ wiadomość edytowana przez: outlaw69 dnia 2012-05-25 13:50:11 ]
[ wiadomość edytowana przez: tevenet dnia 2012-05-26 13:54:32 ]
[ powód edycji: Poprawa tytułu ]
a masz w skrzynce przekaźnik R7? bezpiecznik też raczej bym uzupełnił
poza tym polecam wyszukiwarkę - zgadnij sam, czy jesteś pierwszy z niedziałająca wycieraczką z tyłu?
co za twórcza odpowiedz.. Chodzi mi o to ze w ogóle nie ma pinu 25. puste dziurki. Wycieraczka zaczęła chodzić. Ale nie ma takiego jakby powrotu do stanu normalnego. Czyli kiedy wyłączę tam stanie.. To normalne? Co zrobić z tymi spryskiwaczami?
2012-05-26 09:22:25, outlaw69 pisze:
Normalne. Z tyłu ostawia się tam gdzie się wyłączy. Spryskiwacz tylnej szyby realizowany jest na tej samej pompce co do przedniej, tylko odwracają się bieguny. Sprawdź manetkę czy nie przepaliło styku ewentualnie po schemacie sprawdź gdzie i jak jest realizowane spryskiwanie.
U mnie też tak było w kombi to okazało się że nie było zasilania na jednej płytce w pasie tylnym.
hee jakim schemacie??
2012-05-26 10:42:52, outlaw69 pisze:
http://www.brajdak.neostrada.pl/samochod/FORD%20ESCORT%20i%20ORION2.htm
[ wiadomość edytowana przez: Kakiel dnia 2012-05-26 11:46:05 ]
Wycieraczka nie chodziła przez styki przy klampie tylnej.. Wystarczyło przeczyścić. Lecz spryskiwaczami dalej jest problem, kiedy lekko popycham skrzynkę bezpieczników to pompka zaczyna trybić. Tylko nie wiem teraz który bezpiecznik lub przekaźnik może być odpowiedzialny za to. Co proponujecie?
Na klapce od skrzynki są ikonki. Posiedzisz chwilę to na pewno wszystkie zgadniesz.
Niestety nie posiadam klapki. A z instrukcja nic się nie zgadza;/ ma ktoś rozpiske bezpieczników do 34?
Prosze
PRZEKAZNIKI
Ewidentnie wina przekaznika r7
Dziękuje za te zdjęcia, dzisiaj wezmę się za escorta ; )
No Problem.
