jabajaba Ford Escort Skierniewice | 2004-12-10 09:37:12 OK,
Czyli sprawa oleju jest na +. Jeszcze czujnik Pozdrawiam |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-12-10 09:38:20 .. jeżeli ruszasz kabelkami i wtedy zaczyna pokazyawć to wina kabli .... jakby wogóle nic nie pokazywał to wtedy na pewno czujnik .... jak masz jakiś miernik to sprawdz na ciągłość przewody ..... wypnij z czujnika wtyczke ... druga jest na przegrodzie silnika ..... po kolorach kabelków dojdziesz które to .... |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-12-10 10:30:50 Sprawa jest taka, że czujniki są trzy:
1. Na przewodzie przed chłodnicą - włącza wentylator chłodnicy 2. W odudowie termostatu: - od góry i skierowany wtyczką do góry: czujnik z sygnałem do komputera - z przodu skierowany pod kątem (chyba w dół): do wskaźnika temperatury A to wszystko dla 1,6 16V [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2004-12-10 10:32:54 ] |
jabajaba Ford Escort Skierniewice | 2004-12-10 10:34:24 No to mi chodzi o ten, który ma wtyczkę do góry i jest wkręcony pionowo w dół w obudowę termostatu. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-12-10 10:53:25 No to coś nie tak, bo on nie ma nic wspólnego ze wskaźnikiem..... |
jabajaba Ford Escort Skierniewice | 2004-12-10 11:00:59 No to mnie zmartwiłeś Muszę to przebadać, nie ma co się martwic na zapas. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-12-10 12:29:31 Tak to jest czujnik temperatury, tylko że on podaje sygnał o temp do kompa...
Wierz mi, nie wkręcam Cię, mi wskaźnik latał jak chciał i to zrobiłem, rozczaiłem co jest od czego i dlatego się wypowiadam. Wszystkie 3 podane przeze mnie czujniki, to czujniki temperatury Zresztą zrobiśz jak chcesz... A w tej książce przejrzyj rodział o wymianie termostau, to zobaczysz, że w jego obudowę wkręcone sa dwa czujniki: od góry sygnał do kompa, w boku --> do wskaźnika. Czujniki różnią się od siebie charakterystyką |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-12-10 14:01:17 u mnie walnięty był czujnik podający sygnał do wskaźnika. Wkręcony jest z przodu obudowy termostatu. Znajdziesz go pod grubą rurą z chłodziwem wychodzącą z termostatu.
Wypnij sobie tą złączkę i zmostkuj styki. Wtedy opór będzie zero i powinna podniejść się wskazówka. Jak nie to może być uszkodzony kabelek, wtyczka..... |
jabajaba Ford Escort Skierniewice | 2004-12-10 14:09:36 Wielkie dzięki ![]() |
