![]() raffsa Klubowy Weteran Espero Miasteczko Slaskie | 2004-12-07 20:27:25 Jak to wspólna masa !!! niema takiej możliwości !!
Zobacz sobie do ksiazki serwisowej o espero tam jest strona z rozpisanymi wyprowadzeniami i do kazdego glosnika idzie inna para kabli !! Wspólna masa przy niektórych radiach / ta tansza półka / mogła by powodować spalenie radia / tzn wzmacniacza/ a te najtansze radia to mialy wspólna mase ale to były mono. Radze sprawdzić dokładnie kabelki - a może ktoś grzebał już w tym ![]() ![]() Raffsa |
![]() SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2004-12-07 20:33:27
fabrycznie na pewno takiej możliwości nie ma, ale wiem z doświadczenia jak u mojej żony w tico tez tak było że wspólna masa do obu głośników ktos juz przy tym pewnie grzebał. |
![]() DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2004-12-07 21:12:31 Generalnie - jeżeli tak jest to jest to baaaaaardzo złe rozwiązanie ![]() |
![]() IrekPapaj ESPERO 2.0 CD Ruda Śląska | 2004-12-09 08:03:22 Tak dla informacji , pewnie to wiecie , ale lepiej napisać. W obecnej chwili radyjka samochodowe są w większości 4kanałowe i z dość znaczną mocą sinusoidalną o której nie zawsze się pisze tzn 15do 22W (40 -55 w na obudowie ) .Konstrukcja końcówki mocy jest w układzie mostkowym ,czyli BEZ MASY , DWA DRUTY DO KAŻDEGO GŁOŚNIKA !! Uważajcie na przeróbki tak jak to pisał Papciak , masa dla lewego i masa dla prawego lub masa wspólna dla wszystkich. Dla nowszego radyjka to poprostu Śmierć.Pozdrawiam .Papaj |
piotr-ek | 2004-12-09 08:32:15 Nie wytrzymałem po raz trzeci. Nie śmierć, tylko radio powinno zrobić OFF - a przynajmniej mój 2 letni panasonic zrobił off. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-12-09 08:51:04 SYN MARNOTRAWNY WRÓCIŁ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() pozdrawiam ![]() |
![]() Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2004-12-09 10:23:46
uwazaj bo popuscisz ![]() |
piotr-ek | 2004-12-09 11:11:00 Popuściłem w innym wątki. Do zboczenia w bliżej nieokreślonej przyszłości w bliżej nieokreślonym miejscu. |
