stachu_poznan Prawie jak diesel... ... poznan | 2004-12-21 11:46:16 ten wypust chodzi w rozrzad!!! gdy nie wchodzil to obudowa odstawala z 1cm, a jak wejdzie to wystaje z 3mm!!!- czary? |
mountez F&F Sympatyk | 2004-12-21 13:20:00 hmm, a w którym dokładniej miejscu odstaje? od strony wału czy wałka rozrządu? moze poprostu jaki błąd przy skladaniu, kółko rozrzadu dobrze weszlo na wałek? uszczelka oczywiscie jest?
ps: czary w malaczu to standart;) |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-12-21 13:39:24 z tego co pamietam to tam byla tez taka duza sprezyna i nie wiem czy to nie mialo byc tak ze on wlasnie mial odstawac 3 mm a jak go dociagniesz to sie sprezyna ugnie i wszystko spasuje |
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | 2004-12-21 13:44:01 tak jak kolega nizej/wyzej... odstaje ok 2-3 mm... dosiskasz to przykrecajac sruby...od obudowy... |
Sllowik FIAT 126P Żory | 2004-12-21 14:47:43 dokladnie jak koledzy mowia trzeba to docisnac i normalnie skrecac, pamietam jak to pierwszy raz robilem (a bylem po paru bro... |
stachu_poznan Prawie jak diesel... ... poznan | 2004-12-21 16:05:54 witam ponownie- dziekuje z gory za porady i sugestie!
mowicie ze powinno sie to docisnac srubami? wlasnie balem sie ze to moze zlamac ta aluminiowa pokrywe. gdyby nie to forum placilbym pewnie jakiemus beznadziejnemu mechanikowi co by mu z kieszeni nalewa wystawala!!! DZIEKI!!!! |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-12-21 16:27:14 spozo ![]() |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-12-21 22:09:32 Dobre forum nie jest zle. tylko uwarzaj bo te srubki lubia sie ukrecac. z wyczuciem |
