... cylinderki hamulcowe ..... POMOCY ....
.. czy ktos z was ściągal cylinderki w tylnich hamulcach ..... ja nie moge ... a musze bo mam skorodowane i sa do wymiany ..... są po dwie śruby .... klucz 8 przeskakuje ..... a 7 jest za mała .....
... PILNE ..... Essik stoi 40 km od domu ..... na szczęście u brata w garażu ...... na dwoch kołach i dwóch cegłach .....
Jeśli masz dostęp do MIG-MAG lub innej spawarki to weź po prostu jakąkolwiek inną sróbę przyspaw do tej którą chcesz odkecić i po sprawie.
... he ..... dobry pomysł ..... tylko nie wiem czy one przypadkiem nie są mosiężne ...... jest tam tak malo miejsca że nasadowym nie podejdzie .....
mosiadz nie mosiądz, MIG-Mag wszystko złapie.
Wczoraj w ten sposób wymieniałem tarcze hamulcowe w Astrze, też nie szło jednej śruby odkecić, to ją spawarką potraktowałem.
... he ..... tylko moze być problem z tym żeby sie zmieścić .... tam nawet nasadka nie wejdzie na śrube ....
To znam jeszcze jeden sposób - ale musisz poświęcić klucz.
Bierzesz klucz 7 oczko i walisz młotkiem tak zeby wszedł.
jest ciężko ale da się wbić 7.
Ja tak robiłem przy odpowietrznikach bo też 8 przeskakiwała.
Ale wiadomo, klucz już nie będzie miał później swoich nominalnych wymiarów.
Miły.... Majzel i młot da rade a cylinderki i tak trzeba wymienic
... hehe .... Henryk mi poradził żebym kupił 8 oczkową ale nie wielokątna tylko 6 kątna ..... ona da rade .....
A powiedzcie mi, można wymienić sam odpowietrznik ??
bo widziałem w sklepe że sprzedają je luzem a mój po następnym odkręceniu to już się do niczego nie nada, tylko nie wiem czy to tak można wymieniać/.
Jeśli dostaniesz taki sam odpowietrznik to dla czego go nie wymienić musi zgadzać się gwint oraz stożek na końcu. A jeśli chodzi o wykręcenie tych cylinderków (bo i tak są do wymiany) to może młotkiem i przecinakiem potraktować te śruby. Z tym 6kątnym kluczem oczkowym to może i dobry pomysł takie same są w większości klucze nasadowe ale nie jestem pewien czy tam nasadka dojdzie. Z tego co pamiętam to u mnie były śruby na klucz 10.
... pozbyłem sie dziada ..... w tym celu potrzebna była wiertarka i przecinak ..... ściągnąłem całą tą tarcze do której jest mocowany .... po odkręceniu piasty trzyma się ona tylko na dwóch nitach ..... jak juz tarcza jest na wierzchy to wtedy chulaj dusza ....
